Heb gisteren mijn nieuwe V70 gekregen en wil daar de trekhaak van de vorige V70 onder monteren.
Montage is zover gelukt, klopt het dat ik weer een hapje uit de bumper moet zagen?
Grootste probleem is dat ik nergens de grijze contrastekker zie waarin de kabelboom van de trekhaak past. Weet iemand hoe dit zit?
Mvgr Marco
Trekhaak monteren V70
- VolvoRob
Hoi Marco,
Dat van die contrastekker, daar kan ik je niet mee verder helpen. Je moet echter wel een hapje uit je bumper zagen, is bij mijn auto 3 weken geleden ook gedaan voor montage van een vaste trekhaak.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
theboz
De stekker waar je over heb zit vaak trm Computer die de trekhaak verlichting regelt
De trm wisselt wel per modeljaar
Ik denkt dat je het beste een nieuwe steker kabelboom en trm kan kopen
Trm moet aan auto bekent gemaakt worden (software)
ps officeel moeten de bouten die je ondereen hoek aanhaalt vervangen worden als je ze lost maakt (4 bouten0
The Boz
- MM
Heb ook zelf mijn trekhaak gemonteerd en kon die contra-stekker nergens vinden. Bleek dat ik verkeerde kabelboom had meegekregen (verkeerd modeljaar). Om die vergissing goed te maken heeft mijn garage de juiste kabelboom geplaatst! Ik weet dus eigenlijk niet hoe het nu precies aangesloten is, maar volgens mij is het kwestie van klikklakklaar als je de juiste kabelboom hebt. Ook bij garage nog software laten updaten ivm mistlicht.
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 Classic 2.5 [1999]
V70 2.5T AWD [2003]
V70 D5 215pk (Fasttech) Sport- en Seasonline [2007]
850 2.5 [1995]
V70 2.5T AWD [2003]
niels.nijsten
als het voor de kleur vd bumber niets uitmaake wissel je de bumpers om dit gaat alleen als je dezelfde kleur auto hebt
440 B18U 1995, Elec. Ramen+Spiegels, Middenarmsteun, Halflederinterieur Dubbele Remus DTM, Pilot Openluchtfilter, 40MM Verlaagd en Black windows.
290.000KM op de klok.
