Ik heb een V70 automaat uit 2003. En als ik hem in de achtreruit zet dan rijdt de auto niet achteruit maar ondervind ik weerstand. Ik moet flink gas geven om de auto achteruit te laten rijden. Het voelt bijna als een soort oplooprem zoals je bij aanhangers hebt. Hij heeft het wel eens eerder gehad maar dan "schoot" hij na een meter of zo weer los. Daarna heeft hij het een poosje niet gehad en nu is het terug en erger. Ik heb de afgelopen tijd wel regelmatig (ook achteruit) met een volle aanhanger gereden. Ik weet niet of dat uitmaakt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik gebruik de handrem overigens nooit. Of de vorige eigenaar dat wel deed weet ik niet. Ik heb de auto nu zo'n 20.000 km. Ik heb inmiddels wel gelezen dat de handrem vast kan komen te zitten als je hem niet gebruikt maar zolang je hem niet gebruikt kan hij toch niet nu spontaan ineens problemen geven bij alleen achteruit rijden?
alvast bedankt, Erik
Auto lijkt bij achteruitrijden op de rem te gaan
- mga1600
Ik vermoed dat het rem-segment van de handrem los is geraakt. Ik zou zeggen: onmiddellijk (laten) repareren voordat je de boel ‘sloopt’ met door de blokkering heen duwen.
Laatst gewijzigd door mga1600 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Erik99
Thanks.
Ik kreeg al de tip om hem even op te krikken en dan het wiel vooruit en achteruit te draaien en dan kijken of je weerstand krijgt.
Iemand meende ook al dat het de versnellingsbak zou zijn maar ik voel wel de aandrijving, het lijkt alleen alsof de achterwielen "tegen gehouden" worden. Vooralsnog zoek ik het dus in de remmen.
I'm not weird, ......I'm a limited edition.....
- RoaldH
Ik denk dat dit ook het geval is.mga1600 schreef: Ik vermoed dat het rem-segment van de handrem los is geraakt. Ik zou zeggen: onmiddellijk (laten) repareren voordat je de boel ‘sloopt’ met door de blokkering heen duwen.
Erik99
Volvoservice in Elst vermoed helaas ook dat het de bak is. Hij gaat er vanmiddag naar toe en dan zullen we het weten.
Laatst gewijzigd door Erik99 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- V70/2.4D/2003
Is dat een automaatbak? Ik verdenk de bak niet want daar schrijf je niets over. Dit zijn gewoon de remvoeringen achter die het hebben gehad. Zaakje moet even los, gangbaar en nieuwe voeringen.
Volvo XC60 B5, onyx black
Erik99
Net even gecheckt op de krik en inderdaad de remmen linksachter die het probleem zijn. Gelukkig niet de bak. Het blijkt de remvoering van de handrem linksachter te zijn.
- JeroenSpock
Dit heb ik bij de S60 ook gehad. Wilde achteruit parkeren en de auto kon geen kant meer op. uiteindelijk met wat gepast geweld wel op de parkeerplaats gekomen zodat hij niet meer in de weg stond.
Remschoentjes van de handrem waren los gekomen, veel voorkomend probleem schijnt het.
128 euro en ik mocht weer verder rijden. Zelf doen kost misschien de helft, ik zou nu niet meer tegen dit klusje op zien.
Erik99
Gaat bij mij iets meer kosten. Remschijven moeten ook vervangen en de auto moet sowieso een grote beurt. De eerste sinds ik hem heb dus nog een tikje achterstallig onderhoud wat ik meegekocht heb.JeroenSpock schreef: Dit heb ik bij de S60 ook gehad. Wilde achteruit parkeren en de auto kon geen kant meer op. uiteindelijk met wat gepast geweld wel op de parkeerplaats gekomen zodat hij niet meer in de weg stond.
- V70/2.4D/2003
Dit geintje dient zich aan na 170.000 tot 200.000 km. Ik noem dat regulier onderhoud.
Erik99
Als het bij 245.000 km nog niet gedaan is dan noem ik dat 45.000 km te laat en dus achterstallig onderhoud.V70/2.4D/2003 schreef: Dit geintje dient zich aan na 170.000 tot 200.000 km. Ik noem dat regulier onderhoud.
Hij is inmiddels een dagje bij Dennis in Elst geweest en die heeft alle achterstalling onderhoud opgelost en hem met een grote beurt en verse APK weer aan mij terug gegeven. Een verschil van dag en nacht. Nu alleen nog 2 nieuwe achterbanden en dan is hij helemaal klaar.
