Remmen spoed!!!
Moenna
Als ik met me S60 door een scherpe bocht rij dan krijg ik op de BC een bericht dat ik met spoed met remmen moet laten nakijken. Ook is gaat het rode lampje branden met een uitroepteken van de de remmen. dit bericht is zo een 3 seconden in beeld en dan verdwijnt het weer. Kan iemand me zeggen wat het kan zijn?
Gast
Te weinig remvloeistof?
en zo kan ik er nog wel een paar bedenken.
Dit zijn geen dingen waar je mee moet wachten.
Dus het spoed in de titel is goed.
Als je er zelf geen verstand van hebt:
MET SPOED NAAR EEN GARAGE.
Veiligheid kent "geen" kosten.
- Hans
Lijkt mij ook een kwestie van remvloeistof te weinig
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
hennie44
Precies heb het ook gehad, heb wat dot 4 remvloeistof bij gevuld en probleem opgelost.hans anesthesie schreef:Lijkt mij ook een kwestie van remvloeistof te weinig
hou het wel even in de gaten, het kan ook zijn dat de remschijven versleten zijn.
groetjes hennie44
***** Volvo S60 D5 163 PK *****
- arjen
Hoi
Ik kreeg gisteren de zelfde melding in het display. Het viel me ook direct op dat het gebeurde in de bochten.
Maar voordat ik naar de dealer scheurde, eerst maar even op deze forum gezocht. Zodoende kwam ik hier uit.
En ja hoor .......remvloeistof was aan de lage kant. Nog niet onder het minimum maar net er boven. Dus als je door een bocht gaat............melding uit deze topic.
Beetje dot4 erbij gedaan en probleem opgelost.
Zo zie je maar. Niet direct naar de dealer gaan maar eerst zelf even logisch nadenken en hier zoeken.
gr Arjen.
gr Arjen.
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
- edraket
Maar waarom is de remvloeistof te laag. Waarschijnlijk omdat je blokken en schijven volledig op zijn, anders kun je niet onder nivo komen. Eerst controleren dus ipv domweg vloeistof bijvullen.
Gast
Inderdaad, laag remvloeistofniveau heeft altijd een oorzaak.edraket schreef:Maar waarom is de remvloeistof te laag. Waarschijnlijk omdat je blokken en schijven volledig op zijn, anders kun je niet onder nivo komen. Eerst controleren dus ipv domweg vloeistof bijvullen.
Als alle remblokken op zijn en de zuigers worden terug gedrukt voor de nieuwe blokken,
zal het waarschijnlijk een remvloeistofbad onder de kap worden.
Zou niet zo erg zijn, als remvloeistof je lak niet zou op vreten.
- arjen
In mijn geval had ik ook al even na de blokken / schijven gekeken. Zijn nog lang niet versleten. En ook de vloeistof zat niet onder het minimum maar er vlak boven. Dus vandaar dat in de bochten een signaal werd afgegeven.
Maar jullie verhaal klopt. Altijd alles controleren.
- Frumpy
Voor de originele blokken bij de dealer klopt dat +/- een paar euro wel. Zou ook nooit andere willen adviseren, alleen al vanwege de perfecte pasvorm en het uitblijven van vervelende bijgeluiden.Moenna schreef:klopt remblokken voor waren versleten dus nieuwe kopen ad 120,--, zijn dit gangbare prijzen?
Vreemd dat je op deze manier er achter moest komen dat de blokken versleten zijn.
Hebben de Volvo's geen remslijtage sensoren?
Gast
Voorbeeld:
http://www.autopartsonline.nl/nl/index. ... eight=1024
Dan ben je voor een setje ± € 55,- kwijt.
Het is mij alleen niet duidelijk welk merk wordt geleverd!
Ik heb bij een leverancier in de buurt iets minder betaald.
De blokken die ik heb aangeschaft (imitatie) hebben goed gefunctioneerd in de Ardennen tijdens de vakantie met caravan.
Nu nog.
Geen trillen of andere ongemakken die je wel eens hoort bij imitatie remblokken.
PS: was de € 120,- incl. montage???
Nu nog.
- arjen
Hoi
Even de afronding in dit topic.
Ik heb de remblokken voor laten vervangen. Waren versleten. Ik begreep van de garage dat er geen waarschuwingslampje m.b.t. remblokken op de s60 zit. Maar worden versleten blokken in eerste instantie middels de boordcomputer aangegeven. Door de slijtage zakt het niveau van de vloeistof. En dat zorgt weer voor een signaal via de boordcomputer.
Ahfijn, 139 euro armer en weer een stuk veiliger de weg op.
Gr Arjen
Gr Arjen
