Problemen formatteren sdkaart voor blackvue
Mijn blackvue dashcam hield er mee op, tijd om te formatteren.
Dat was, omdat ik er een 64g kaart in heb al weer een half jaar geleden.
Als ik het goed heb moet dat in Fat32 maar krijg het op de 1 of andere manier niet voor elkaar.
Ik gebruik Mac en heb een adapter waar ik de SD cart indruk, daarna zoek ik in progamma's de schrijfhulp op waarin de de kaart kan formateren.
Ik kan dan 2 keuzes maken, ik kan het device openen en de kaart zelf.
Iemand een idee?
Volvo_Bjorn
Formatteren met de blackvue zelf. Bij mijn DR500GW doe je dat door de WIFI knop 10 seconden lang in te drukken. Dame van de dashcam zegt dan "Formatting the SD-card, Do not turn off the device"
Laatst gewijzigd door Volvo_Bjorn op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
-Volvo V60 D3 Momentum, Black
-Volvo V60 D3 Summum, Caspian Blue (Perte Total :( )
Dat doet hij bij mij nu ook, daarna gaan alle lampjes knipperen waarna het record lampje groen blijft maar GPS niet.
Ook reageert hij niet op audio off of op de knop dat hij wifi aan moet zetten.
Volvo_Bjorn
Probeer de nieuwe firmware ervoor te downloaden en installeer die erop. Wilt misschien wel helpen.
Millimetervreter.
Ik formateer ook eens per maand op de Blackvue (650 Dual Channel) zelf, gaat probleemloos.
Lakfluisteraar.
Ik heb iig van Bjorn geleert dat hij gewoon kan formateren met de camera, ik vond het al omslachtig.
Formateer ik nu dan blijven alle lampjes branden en kan ik de wifi niet inschakelen en de audio niet bedienen.
Ik neem hem mee naar het werk en ga even kijken met windows of ik de firmware er op kan krijgen, wellicht een nieuwe SD kaart.
Ik heb een 64g kaart en die heeft zeker 12 maanden gedraaid zonder formateren.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Rinootje
Ik heb drie 128 GB en een 64 GB SD-card en rouleer die in mijn DR650S-2ch.
De SD-cards van BlackVue zelf zijn schreeuwend duur, ook vanwege de MLC techniek (geschikt voor veelvuldig schrijven) en de naam erop.
Daarom heb ik ervoor gekozen om een aantal goedkopere SD-cards in mijn auto te parkeren en de kaarten te rouleren.
Het is wel belangrijk, om de BlackVue map, die op de kaart staat te kopieren naar de andere kaarten. Dan blijf je nl altijd dezelfde instellingen houden. De record map kun je overslaan, daar staan de opnames in.
Sinds een aantal versies, heb ik met mijn Android toestel het probleem, dat ik de camera niet meer via wifi kan benaderen, tenzij ik de data (3G of 4G) uit zet. Maar dat is een Android probleem (alhoewel het wel goed ging, toen de BlackVue app nog zelf direct contact maakte met de camera).
In de Windows versie van de BlackVue software is het mogelijk om de SD card in FAT-32 te formateren.
Ik ken de Mac-versie niet, maar het zou slecht zijn, als daarin niet die mogelijkheid zit.
Kijk eens [link=https://www.blackvue.com/downloads/]hier[/link], en de Windows en Mac versies staan onderaan de pagina.
Check ook gelijk, of je de laatste versie van je firmware hebt.
Tip: wil je niet, dat al je instellingen verdwijnen bij het updaten, kopieer dan gewoon alles over de bestaande BlackVue map heen :D
Laatst gewijzigd door Rinootje op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Ik heb niet de laatste firmware er op zag ik gister, dat gaan we straks doen.
Ik heb ook een kaart van scandisk vanwege dezelfde reden...
De Fat-32 kan ook in de mac variant maar daarna schiet de camera in de stress en slaat dus vast.
Kan ook geen verbinding maken met de camera omdat de wifi van het ding weigert.
Jelmer de Jong
Ik rij al jaren rond met een kaartje van Transcend en dat werk feilloos. Nooit tussendoor hoeven formatteren of reanimeren.
Rinootje
diesel01 schreef: Ik heb niet de laatste firmware er op zag ik gister, dat gaan we straks doen.
Probeer gewoon eens een nieuwe kaart.
Heb je de parkeer modus ook aanstaan (dus aangesloten op continue spanning)?
Want dan neemt ie continue op, op de SD-card en daar kan de SD-card niet langdurig tegen.
Daarom heb ik ook het vermoeden, dat je beschadigde data blokken hebt, als de camera probeert op te starten en de settings van de kaart probeert te lezen.
Edit:
Bol heeft [link=https://www.bol.com/nl/p/lexar-high-per ... 034878523/]Lexar micro SD-cards[/link] in hun paakket.
Lexar geeft levenslange garantie (heb ik zelf slechte ervaring mee) en Bol zelf heeft twee jaar garantie.
Misschien ook eens waard om aan te schaffen? Zie nu, dat deze nu niet leverbaar zijn. Een collega had er gisteren nog twee gekocht.
Ik trap straks de fiets aan en haal een sd kaart op, die 64g kaart heeft een jaar lang gelopen en is op 24 mei 2017 gekocht bij de Makro.
Ben de hele morgen al bezig om dat ding running te krijgen en dat vindt de baas niet leuk. :D
Inmiddels een nieuwe kaart(64g)
Helaas maakt het geen verschil, de kaart is geformatteerd in de camera, mevrouwtje zegt ook dat hij klaar is maar vervolgens kan ik niet de wifi aanzetten en reageert de camera ook niet audio on/off...
Het groene lampje brandt, GPS doet niet en ook het ledje voor op de camera doet niets.
Ben zo langzamerhand klaar met het ding en hij moet opletten dat hij straks niet op een lege snelweg vliegles krijgt zonder parachute.
Rinootje
Welk type BlackVue heb je?
En zit er een accu back tussen of rechtstreeks op de 12 Volt?
Ik heb de DR650GW-1ch.
Hij zit rechtstreeks op de 12volt, start ik de auto dan gaat de dashcam ook aan, er zit geen accubak tussen voor motioncontrole.
Dit zijn de lampen die blijven branden en ik kom niet in de camera met mijn telefoon want de WiFi doet het niet.
Volvo_Bjorn
Volgens mij is hij dan gewoon defect en zal je hem moeten terug sturen
De webshop(en daarom haat ik die internet handel ook) is gestopt met blackvue.
Een jaar geleden haalde deze partij al de schouders op toen ik iets nodig had en adviseerde mij vooral om het even bij de buren te proberen.
Bedankt voor je hulp.
Rinootje
Wil je mij (en jezelf) nog een plezier doen?
Download de laatste firmware van de site.
Formateer de nieuwe sd-kaart in je Mac (of Windows)
Pak de firmware file uit naar de root van je opnieuw geformateerde sd kaart.
Als het goed is, moet je dan een folder met de naam "BlackVue" op de kaart hebben staan. In die folder zullen drie andere folders staan: Config, Record en System.
Stop deze kaart in de dashcam en zet hem dan aan. Als het goed is, gaat ie nu een firmware update doen.
Dit is het laatste wat ik me nog kan bedenken. Op deze manier wordt alles in het NV-geheugen van de camera ook overschreven.
Doet ie het daarna nog niet, dan denk ik, dat je een garantie gevalletje naar BlackVue zelf hebt.
Laat even weten, hoe dit afloopt. Letop, ik wil, dat je het op een leeg, geformateerde sd-kaart doet, zodat de dashcam volledig naar fabrieks instellingen terug gezet wordt, tijdens de firmware update.
Ga ik doen!
Die record map is leeg, de andere 2 bevatten wel data.
Het lijkt er op dat het ding gewoon f.u.c.k.e.d is.
Camera is ouder dan 2 jaar voor zover ik weet en dus geen garantie.
Ik heb de nieuwste firmware er op, en het vrouwtje zegt dat ik de kaart moet controleren, klaar d'r mee.
bedankt voor de hulp heren!
Terug naar “Algemeen A-V-N”
