Af fabriek verlaagd sport onderstel samen met nivomats?
kww
Ik heb de S60 2.4t awd van forumlid Rob overgenomen.
Mooie auto en niet bezuinigd op het onderhoud.
Nu is er achter een setje nieuwe schokdempers onder gekomen in 2011 van 440 euro per stuk, vermoedelijk nivomats.
Alleen is de auto af fabriek verlaagd met een sportonderstel.
Een optie a 800 euro destijds.
Wat hield die optie precies in?
Alleen veren of ook andere dempers? Of misschien nog wel meer?
Nu is de vraag hoe ik de auto het beste weer gelijk kan krijgen.
Mijn gevoel zegt me als het alleen de veren zijn om gewoon 4 originele sport schokdempers die eronder horen te bestellen.
De nivomats zijn hier wel gewild.
Er komen nog 17 inch onder met 235/45.17
sbv
Er zijn brackets te koop waardoor de nivomat demper een stukje lager komt
Bijv
http://europeantuning.luondo.nl/nl/1132 ... -v70n--s80
kww
Ik zal het verschil eens opmeten.
2 cm is niet zo heel veel .
Heeft iemand misschien een foto van de zijkant voor en na de brackets?
In de zoekfunctie werken de foto,s niet meer.
Laatst gewijzigd door kww op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Sjo
235 is niet de juiste maat voor de s60, moet zijn 225 bij 17 inch
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
kww
Dat weet ik.
De 235 is de s60R maat en moet dus passen.
Vult de wielkasten beter en iets minder teller afwijking
kww
band wielkast rand ruimte voor is 4 cm en achter 7 cm.
Die beugels zouden 2 cm moeten verlagen dus komt dan op 1 cm verschil, prima dus.
maar hoe werkt dat met die af fabriek veren, zijn die lager in het sportonderstel en gaat ie dus nog meer zakken?
sbv
waarschijnlijk(niet nagekeken) andere nivomats(verlaagde uitvoering bij een 850/V70 classic werkte dat wel zo) en dus ook kortere veren
kww
Ik bestel eerst de brackets en dan zie ik wel of dat voldoende verlaagd, als het verschil voor en achter 1 cm bedraagd dan lijkt me dan erg mooi.
Zijn de brackets makkelijk zelf te monteren met simpel gereedschap of heb je een luchtsleutel ed nodig?
Marvinn
Die zijn met de hand ook wel te doen.
Volvo S60 2001 2.4 170pk Mistral Green
Citroën BX 1985 19 Sport
sbv
met normaal handgereedschap is het prima te doen
kww
dank jullie wel, dan zal ik het setje bestellen.
kww
setje is besteld, willen jullie ook nog voor en na foto,s zien?
eventueel een kleine how-to?
PcDealer
kww schreef: Het setje is besteld. Willen jullie ook nog voor en na foto's zien?
Ja, duh!
2001 Volvo S60 2.4 170 pk First Edition automaat Mystic Silver Tethys 17"
2006 S80 3.2 238 pk Summum Geartronic Magic Blue
AllinPaulie
Ben heel benieuwd naar het verschil!
kww
ze staan in back order.
verwachte levertijd 2 weken.
de vorige garage vertelde me dat de originele veren zijn gebruikt.
ik neem aan dat de af fabriek alleen een verlaagde veren setje is met eventueel gasgevulde dempers ipv olie.
gezien de prijs van rond de 800 euro destijds.
AllinPaulie
Ik kan me inderdaad herinneren dat het om gasgeveerde dempers gingen die er in de garage onder zijn gezet.
