V40CC 2013 Airco slaat niet meer aan
rossaert
Sinds vandaag werkt de airco opeens niet meer, iemand enig idee waar het probleem te zoeken?
-Geen Foutcodes in Vida
-Airco druk sensor geeft 900Kpa aan dus ik ga er van uit dat er voldoende druk in het systeem is
-Alle stekker contacten (ook op de compressor) gecontroleerd en daar niets aan kunnen vinden
het gaat om een V40cc T4 uit 2013 met nog maar 28000 km op de klok, helaas al wel enorm veel mankementen (Airco die niet werkt, lekkage binnen, keyless entry werkt niet meer) >_<
bij voorbaat dank voor jullie hulp!
V40 T4 Cross Country Summum
Nomad
Compressor slaat wel aan?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
rossaert
Nomad schreef: Compressor slaat wel aan?
Nee, deze slaat niet aan
Joh@n
Waarschijnlijk niet genoeg vulling? Ik heb toevallig hetzelfde gehad bij onze privé Renault Clio. Na vulling was alles weer in orde.
'17 Skoda Octavia 3 FL 1.6TDi DSG Style Business - Afbeelding Voorheen: '14 V40 D4 Momentum / '11 Golf 1.2TSi Highline / '07 Leon II 1.9TDi
Nomad
Op zich zou de compressor wel gaan draaien bij te weinig vulling. Er komt dan gewoon geen koude lucht uit. Zekeringen naar de compressor gecheckt? Even meten of er uberhaupt spanning op de compressor aankomt?
Volhelp.nl
rossaert
Relais werkt (getest) zekering is in orde. Ik kan niet makkelijk bij de Compressor dus weet niet of er spanning op de compressor komt (voor de magneetkoppeling), is hier een eenvoudige manier voor om dit te controleren?
Laatst gewijzigd door rossaert op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Joh@n
Nomad schreef: Op zich zou de compressor wel gaan draaien bij te weinig vulling. Er komt dan gewoon geen koude lucht uit. Zekeringen naar de compressor gecheckt? Even meten of er uberhaupt spanning op de compressor aankomt?
Bij voorgenoemde Clio gebeurde er helemaal niets meer bij te weinig/geen vulling. Er sloeg niets aan, toerental ging niet omhoog, niets. Na vulling alles weer zoals het oude. Klinkt een beetje als hetzelfde dit, maar of dat ook werkelijk zo is lijkt mij makkelijk te (laten) controleren bij een garage..
rossaert
En opeens werkt de airco weer....mysterieus maar wel fijn met dit warme weer 8-)
eric vermeer
Ik heb dit ooit eerder gezien bij de V40 dit was toen een probleem met de software in de CCM dus die misschien eten update bij de dealer mocht dit weer voorkomen
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
Johan s60
Ik denk toch te weinig koelmiddel, nu de buiten temp op gelopen is kan het zijn dat de druk in het systeem net voldoende hoog is om de pomp te activeren, zou er toch eens naar laten kijken
rossaert
Bedankt voor het advies, ik zal er door de heren van Bluekens eens goed naar laten kijken :-)
Terug naar “V40”
