Olie haakse overbrenging
Duckman
Iemand enig idee hoe je de olie van de haakse overbrenging kan verversen? Ik heb de auto nu 4 jaar en al die tijd zweet de haakse overbrenging wat olie. Dat is op zich geen probleem, maar voordat het een probleem wordt wil ik graag de boel verversen.
Ik kan hier echter bijzonder weinig over vinden. Iemand hier ervaring mee of meer kennis over?
Laatst gewijzigd door Duckman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Duckman
Niemand?
Plein69
Ja hoor.
Achter op het huis zit een aftapschroef waarmee je de olie kan uitzuigen en ook weer mee moet vullen.
Ik heb een pompje gebruik voor legen.
En voor vullen een injectiespuit met siliconen slang.
Je moet namelijk vullen tot het er uit loopt en dan weer wat uithalen.
Zo kan je tevens de olie aan de voorzijde bij de transferbox doen.
Hele behulpzame filmpjes:
Achter as :
Voorzijde bij automaat:
Laatst gewijzigd door Plein69 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
sbv
Met verversen los je zweten niet op. Wel door keerringen te vervangen
Plein69
Iets zweten kan geen kwaad.
Gewoon goed reinigen er omheen. (Geen remreiniger direct op de keerring)
Dan over 1000 km kijken hoe vet het is.
Gelukkig kan je bij een XC er zo onder kruipen.
V70 3.0T6
Duckman
Thanks!
Duckman
Gisteren de XC70 een kleine beurt gegeven en ook de beide overbrengingen meegepakt. Pompje zoals bovenstaand gebruikt en dat werkt prima, zowel voor legen als vullen!
Kwam uit beide ongeveer 700cc aan oude olie en weer afgevuld met frisse olie. Voorste haakse overbrenging even helemaal schoongemaakt om te zien hoeveel die nu daadwerkelijk zweet. Dat gaan we na de vakantie weer even bekijken.
In de achterse overbrenging was het wel prutsen om het slangetje er goed in te krijgen om alle olie er uit te halen. Dat gaat bij de voorste veel makkelijker.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
