Onder het rijden beweegt het glas van mijn rechter buiten spiegel.
Lijkt net of het er elk moment kan uitvallen. Doe je het raam naar beneden dan stopt het nagenoeg.
Als je er aan voelt lijkt het amper te bewegen.
De bij rijdster heeft 2 filmpjes gemaakt. Is misschien niet helemaal 100% te zien, maar ik hoop dat iemand weet wat het zou kunnen zijn.
Wiebelend glas in re spiegel
- Johan s60
Komt vlgs mij door speling op de verstel motor(en), ik had het met mijn vorige s60 ook, dacht eerst nog dat het spiegelglas niet goed klemde, maar dat was niet het geval.
Ik had het verder zo gelaten maar snap goed dat het irriteert
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- hogie
Bij mij, in een v70 MY2008, was de oorzaak dat de spiegel los op de kunststofplaat zat. Opgelost door spiegel er voorzichtig uit te halen en vervolgens vast te plakken met twee componenten lijm. Zit nu gewoon vast. Geen trillingen meer tijdens het rijden.
Kijk ook eens naar https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=10581
Laatst gewijzigd door hogie op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC40 Inscription MY 2021
Mercedes C180 (MY2015]
Volvo V70 2.5T Automaat 2007 (MY2008)
Volvo S80 2.5T Automaat Summum Graphite 2006 (MY2006)
Citroen C4 Grand Picasso
Volkswagen touran
V70 2.4D GT edition II 2005 (MY2006 )
Volkswagen passat 2006
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
Volkswagen touran
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
Ik heb het gehad met een C30 toen hij nieuw was, dealer gaf aan dat het hoorde, ik gaf aan dat de vorige het niet had. Niet gewonnen.
Ik heb het ook gehad en toen bleek het spiegelglas los te zitten van de "achterkant" waarmee het vast klemde.
Zou de spiegel eens goed bekijken en een beetje voelen waar het gewiebel vandaan komt.
- pieterhc
Het glas bleek na onderzoek nog aan 1 punt vast te zitten. Glas heb ik eruit gehaald, ontvet en daarna met 2 componentenlijm er weer in gezet. Zit nu nog steeds muurvast. Dus ik hoop dat dit de oplossing is. Iedereen bedankt voor het meedenken.
