Wiebelend glas in re spiegel
Geplaatst: 20.05.2018 - 13:29
door pieterhc
Onder het rijden beweegt het glas van mijn rechter buiten spiegel.
Lijkt net of het er elk moment kan uitvallen. Doe je het raam naar beneden dan stopt het nagenoeg.
Als je er aan voelt lijkt het amper te bewegen.
De bij rijdster heeft 2 filmpjes gemaakt. Is misschien niet helemaal 100% te zien, maar ik hoop dat iemand weet wat het zou kunnen zijn.
Re: Wiebelend glas in re spiegel
Geplaatst: 20.05.2018 - 14:23
door Johan s60
Komt vlgs mij door speling op de verstel motor(en), ik had het met mijn vorige s60 ook, dacht eerst nog dat het spiegelglas niet goed klemde, maar dat was niet het geval.
Ik had het verder zo gelaten maar snap goed dat het irriteert
Geplaatst: 20.05.2018 - 14:26
door hogie
Bij mij, in een v70 MY2008, was de oorzaak dat de spiegel los op de kunststofplaat zat. Opgelost door spiegel er voorzichtig uit te halen en vervolgens vast te plakken met twee componenten lijm. Zit nu gewoon vast. Geen trillingen meer tijdens het rijden.
Kijk ook eens naar
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=10581
Geplaatst: 22.05.2018 - 06:33
door Paul
Ik heb het gehad met een C30 toen hij nieuw was, dealer gaf aan dat het hoorde, ik gaf aan dat de vorige het niet had. Niet gewonnen.
Geplaatst: 22.05.2018 - 07:23
door Fredhead
Ik heb het ook gehad en toen bleek het spiegelglas los te zitten van de "achterkant" waarmee het vast klemde.
Zou de spiegel eens goed bekijken en een beetje voelen waar het gewiebel vandaan komt.
Geplaatst: 23.05.2018 - 08:10
door pieterhc
Het glas bleek na onderzoek nog aan 1 punt vast te zitten. Glas heb ik eruit gehaald, ontvet en daarna met 2 componentenlijm er weer in gezet. Zit nu nog steeds muurvast. Dus ik hoop dat dit de oplossing is. Iedereen bedankt voor het meedenken.
