Motorsteun komt niet los
Musicus
Ik wil mijn motorsteun bij de distributieriem vervangen omdat deze teveel speling heeft. Het gaat om onderdeelnummer 30611474. Het ziet er vrij eenvoudig uit: motorblok ondersteunen, 3 bouten los van de metalen steun, 1 bout en 2 moeren los van de aluminium bracket en je hebt de boel in handen. Maar niets is minder waar.... De bracket zit muurvast aan het motorblok. IMAL, laten schrikken met een hamer, het blok meer of minder ondersteunen, het heeft allemaal geen zin. Hij zit zo vast dat wanneer ik het blok wil optillen de hele auto omhoog komt ipv alleen het blok.
Heeft iemand de oplossing voor mij?
Gaat om deze steun:
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
loely
In hopeloze gevallen heb ik teruggegrepen ,als opwarmen met de lastoorts niet gaat wegens brandgevaar,naar mijn spuitbus"koudspray" gebruikt bvb in de electronica . Deze kost wel wat (25 - 30 €) maar ik heb zelfs rollagers met locktight vastgezet eraf gekregen. Moest je kunnen breng een beetje ATF automaat olie aan in verschillend keren,die is dunner dan de meeste roest spuitbussen.
Hopelijk heb je succes.
Musicus
Inmiddels is het gelukt. De truc was om de motor niet van de overkant op te krikken, maar van bovenaf aan het oog op te tillen. Het blok lag kennelijk wat te scheef waardoor de motorsteun bleef klemmen en je zo de hele auto op krikte. Vanaf de bovenkant geen enkel probleem en de bracket kwam gewoon los.
