Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Heb sinds 2 weken regelmatig de storing Remsysteem stop auto zsm in beeld. Airbag lampje gaat branden uitroepteken en handremlampje. Meestal na 30min/1uur rijden. Heb de CEM kabels al nagelopen en die zaten allemaal goed vast. Ook de CEM open gemaakt en gekeken of er oxidatie was maar bleek gewoon droog te zijn. Ook de abs stekker nagelopen en zag er ook schoon uit.verder alle stekkers in gespoten met contactspray en daarna met lucht droog gemaakt. Iemand enig vermoeden waar deze storing ineens vandaan kan komen? Bij het uitlezen komen er heel veel storingen gelijk uit. Veel communicatie problemen.
Hoor het graag! Mvg Mike
Storing remsysteem stop auto zsm VOLVO V50
Mike_odb
Foutcodes
Ecm-060
Ecm-c326
Ecm-c073
Ecm-1935
Ecm-0380
Ecm-1934
Ecm-0504
Ecm-c121
Ecm-c140
Srs 013a
Srs 001e
Bcm-0100
Bcm-0150
Cem de01
Cem df16
Cem df11
Cem 8f42
Cem 8f26
Uitgelezen met Autoboss v30
Meeste fout codes zijn signal missing of communication fauly
Ecm-060
Ecm-c326
Ecm-c073
Ecm-1935
Ecm-0380
Ecm-1934
Ecm-0504
Ecm-c121
Ecm-c140
Srs 013a
Srs 001e
Bcm-0100
Bcm-0150
Cem de01
Cem df16
Cem df11
Cem 8f42
Cem 8f26
- HJR
Klinkt mij bekend in de oren. Geen last van noodloop?
Mijn CANBUS kabel(s) waren kapot geschuurd op het chassis, contact gemaakt met frame en verkeerde spanningswaarden doorgegeven aan de computer waardoor deze compleet ontregeld raakte.
Ik had dezelfde ongerelateerde storingen (+ meer) inclusief kilometertellen en dagteller die - - - - aangaven.
-edit- Bekabeling vervangen en opgelost.
Laatst gewijzigd door HJR op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2006 Volvo S40 T5
2012 Volvo S40 D2 R-design Pro Edition + Winter Line
- HJR
Uhhh. Mijn dealer wist ze prima te vinden. Daar kan ik je helaas niet mee helpen. Ik sleutel niet zelf aan mijn auto.
Ik denk dat de computer of de aanvoer daarvan op een of andere manier verstoord wordt wat resulteert in deze storingen.
Iemand anders een idee waar deze kabel(boom) ligt?
2006 Volvo S40 T5
- MartijnAbel
Zekeringen checken, dat is iets waar de meest gekke dingen weg kunnen komen. F46 of F47 daar zit je tellercluster op.
Mike_odb
Zekeringen zijn allemaal omgewisseld of vervangen met zekeringen met van gelijke waarde, relais zijn ook gewisseld. Massa punten op geschuurd, probleem blijft steeds gelijk. Na ca 45 min. Het lijkt wel of een vd computers na een bepaalde tijd warm wordt oid waardoor hij in storing gaat.
WYD
Je hebt de kabels van de CEM, dus onder het dasboardkastje gecontroleerd? Niet dat je die verward met de ECM bij het linker voorwiel, omdat je het over mogelijke corrosie hebt. Canbuskabels zijn verschillende draadbomen. Controleer eerst de kabels bij het motorblok en de doorvoer van het schutbord.
Volvoless, nu Golf VII
Mike_odb
Heb dus een andere CEM gehaald en ingeleerd.. probleem bleef het zelfde. Storing kwam na 45min weer terug. Nu andere abs pomp ingeleerd en aangesloten.. probleem blijft het zelfde maar komt nu eerder terug. Na 5/10min al. Wie kan mij nog advies geven? Hoor het graag!
