vraagje:
op 't ronde huis van de luchtmeter net na het luchtfilter huis, zit een dikke slang van ongveer 30mm.
deze gaat richting een soort stelmotor?? onder de zekeringkast.
waarvoor dient deze slang en unit onder de zekeringskast?
wa voor effect heeft het als die los ligt aan de luchtfilterzijde?
(was namelijk losgeschoten)
alvast bedankt voor het antwoord
waar is die slang voor?
- Renkel
Klopt het dat het een aluminium slang is?
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
- Renkel
Ik doelde op de uitlaatgas retourlucht die voor een tweede maal aangezogen wordt.
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
- marcelg
als je de sensor links van de pijl (luchtmeter) los trekt moet je dan met draaiende motor merken dat ie anders gaat lopen?
met of zonder aangesloten sensor merk ik stationair en met gas geven geen verschil, alleen de motorstorings(lambasonde)lamp gaat aan
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
martin2
Ik weet niet wanneer er sprake is van een beter stationaire toerental. Het is iedergeval voor het REGELEN zodat de motor onder alle omstandigheden de juiste toerental loopt. Dus verbruikers aan of niet, cilinders versleten of niet, idem voor zuigers, zomerbenzine ,winterbenzine, koude motor warme motor enz enz.
MvG Martin
MvG Martin
martin2
Het zal me niets verbazen dat de engine chechk lampje uitgaat, voor zover deze heeft gebrand want je motor kreeg lucht binnen wat niet door de luchtmassa meter is gemeten. Je motor loopt nu op een juiste mengsel en dus niet arm waardoor het gevaar van verbrande kleppen "weg is". Verder zul je misschien merken dat je nu meer vermogen hebt. Je krijgt nu ook uitsluitend door de luchtfilter gezuiverde lucht in de motor ,dus minder slijtage.
MvG Martin
MvG Martin
- marcelg
vermogen is niet meer geworden, wel lijkt het of de motor minder herrie maakt en dat ie soepeler loopt.
meer vermogen heb ik niet maar dat komt door een andere nog onbekende fout.
daarvoor moet ik eerst foutcode 325 "geheugen probleem" weg proberen te krijgen
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
martin2
Zou goed kunnen aangezien je mengsel nu juist is. Minder geluid komt waarschijnlijk doordat het geluid van de inlaat weer volledig wordt gedempt door het luchtfilter. Een gat in de inlaatslang geeft herrie net als het losnemen van het luchtfiter huis.lijkt het of de motor minder herrie maakt en dat ie soepeler loopt.
MvG martin
