Lak reparatie
Voor kenners: de "Roffel"
C70_2011
Er is een stuk lak af van mijn auto. Iemand enig idee hoe dit het beste gerepareerd kan worden?
Rik Tuin
Dat kun je toch prima zelf met een lakstiftje? Zo te zien is het een klein plekje. Met de dremel even goed tot op het blanke metaal schoonmaken, primeren en dan de lakstift. Na 24 uur met Commandant 4 schuren en je ziet er vrij weinig meer van.
En ook al zie je er nog wel iets van is in ieder geval verdere roestvorming vertraagd.
C70_2011
Ok dank voor de tip. Nooit gedaan, zijn er dingen waar ik op moet letten?
Rik Tuin
Belangrijk is dat je het plekje goed blank maakt. Ik gebruik daarvoor altijd een dremel. Uiteraard zeer goed ontvetten met bijv. thinner. Dan primer erop en goed laten drogen, enkele uren is mijn ervaring waarna je met het lakstiftje de plek invult.
Millimetervreter.
Nou...om het netjes te doen komt iets meer voor kijken.
Goed kaal maken inderdaad, ontvetten dan vullen in minimaal 3 lagen, niet het kwastje van de lakstift gebruiken, veel te grof, beter een cocktailprikkertje of een heeeeel fijn kwastje kopen, bol vullen.
Tussen de lagen door 24 uur laten drogen, dan met korrel 1500 wetsanden met een blokje, dan korrel 2000 en dan korrel 3000.
Hierna naar glans polijsten en schoon is je kunstgebit.
Succes!
Lakfluisteraar.
V70/2.4D/2003
Nog nooit iemand van spotrepair gehoord?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Rik Tuin
Uiteraard, maar hoeveel leuker is het als je zelf kleine schades kunt repareren?
olim2000
Mijn ervaring met lakstiften is dat het een semi-permanente oplossing is...
