Vreemde dieselrook
TijnOnlijn
M'n V50 2.0d uit 2006 rookt al een tijdje bij gas geven. Het gebeurt niet als de auto koud is en het is net iets meer als je een tijdje erg rustig gereden hebt zoals bijvoorbeeld in de file. Zowel half gas als vol gas. Bij wegrijden na drie kwartier stationair werd het echt heel fors.
Vanwege het geheugeneffect dacht in aan een nadruppelende verstuiver dus die zijn afgelopen week getest maar dat was niet het geval.
De situatie:
- roetfilter is doorgeboord en softwarematig verwijderd
- dit heeft de vorige eigenaar gedaan. Ik weet niet wat er precies mee gebeurd is.
- softwarestatus van EGR onbekend, maar de klep is 15dkm geleden wel los geweest en was toen netjes schoon.
- auto's vanaf 2006 waar een fabrieksroetfilter op zit horen een foutmelding bij een EGR storing te geven
- LMM is recent vervangen
als test heb ik na de diagnose alsnog eens de stekker van de EGR klep losgetrokken.
- geen foutmelding
- rook is weg
-> EGR klep deed dus wel nog iets maar de foutmelding werd toch softwarematig onderdrukt.
Het lijkt er dus bijna op dat de aangepaste software wel de EGR foutmelding onderdrukt en toch de EGR werking niet uitschakelt. Dat is al een rare combinatie maar het lijkt er zelfs op dat er een mapping in zit die onterecht de EGR open zet in situaties waar dat niet zou moeten.
De oplossing is duidelijk: EGR uitgeschakeld laten. Los wat je van het milieuaspect vindt wordt dit gewoon te lastig om te herstellen. Maar begrijpt iemand hoe deze rare situatie ontstaan kan zijn? Zit nog ergens een sensor die ervoor kan zorgen dat de mapping totaal op het verkeerde been gezet wordt?
Laatst gewijzigd door TijnOnlijn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
