Hallo allemaal,
Zoals veel andere volvo rijders heb ik met mijn Xc90 D5 uit 2004 (7 zits) ook het probleem op de middelste zitplaats achterin te kort is.
Ik kan namelijks het autostoeltje (maxi cosi tobi) niet in het midden zetten omdat de gordel het simpelweg niet haalt.
Heb tig topics gelezen en kwam uiteindelijk bij de gordel verlenger uit maar dit was ook geen uitkomst.
De gordel zit dan te los en werkt gewoon niet!!
Nu had ik het idee om de gordel van de Middelste zitplaats uit te wisselen met die van 1 van de 2 buitenste zitplaatsen.
Ik vroeg me af, kan dit gewoon ? Kun je bijvoorbeeld een gordel geheel loskoppelen en overzetten?
Of heeft er iemand anders een ingenieus idee om de gordel langer te maken in het midden.
Wel bagger van Volvo trouwens dat ze niet gewoon 3 dezelfde gordel lengtrs hebben toegepast.
Help pls.
Mvg Sam
Spoed: gordels uitwisselen tussen zitplaatsen achterin!?
- riffii
Volvo V50 2.0D edition II Bj Okt 2009 (new Baby 2019)
Volvo Xc90 Volvo XC90 2.4 D5 Executive Bj sept 2004 (new baby 2018)
Volvo s60 2.4D Chromo Momentum bj Okt. 2005 163 pk 200 pk chiptuned geartronic. (Bye bye 2017)
Volvo s60 2.4D5 bj okt 2004 163pk (bye bye 2015)
- Msuidgeest
Wij hadden kinderzitjes die we vastzetten met de gordel. De kinderen zaten dan weer vast met de gordel van dat kinderzitje. Maar dat geldt toch ook voor jouw maxi cosi?
Ga niet met gordels rommelen: je hebt voor de rest van je leven een schuldgevoel als er iets fout gaat. Liever de kinderzitjes aan de deurkanten in plaats van in het midden. Of eentje voorin zetten.
Laatst gewijzigd door Msuidgeest op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- riffii
Hoi,
Wij hebben zo een zelfde soort Autostoel , die moet je eenmalig vast zetten met de gordel waarna je het kind vast kunt zetten met het gordelsysteem van de stoel zelf.
Maar het is toch bizar dat er een verschil zit in gordels achterin?
Dus je raad het af om gordels uit te wisselen?
Dus zijn probleem blijft dat er geen maxicosy op de middelste plaats geplaatst kan worden omdat de gordel te kort is...als je met 3 personen op de achterbank moet gaan zitten waarvan 1 baby die nog in een maxicosy moet zitten is het gemakkelijkste dat deze in het midden geplaatst kan worden en de 2 andere personen er links en rechts naast...Dus ik begrijp zijn probleem volkomen en is zeker niet praktisch dat de middelste gordel korter is...daar hoe je niet echt een expert voor te zijn om dit te begrijpen...
- IkeV70
Dat is dus de vraag in dit topic. Kun je de gordels wisselen of niet. Of weet iemand een andere practische oplossing.OGA244 schreef: Maar wat wilde je er aan doen? Ff gordels en gordelspanners omzetten is n gevaarlijke optie
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- riffii
Exact!!!! Bizarre is indd dat je 3 volwaardige stoelen hebt (hoofdreden dat ik voor xc90 heb gekozen en mijn s60 te krap was ) maar je word beperkt in waar je de maxi cosi autostoel kunt zetten. Naar mening gewoon belachelijk dat de gordel in het midden korter is dan de 2 aan de buitenzijde.BendW schreef: Dus zijn probleem blijft dat er geen maxicosy op de middelste plaats geplaatst kan worden omdat de gordel te kort is...als je met 3 personen op de achterbank moet gaan zitten waarvan 1 baby die nog in een maxicosy moet zitten is het gemakkelijkste dat deze in het midden geplaatst kan worden en de 2 andere personen er links en rechts naast...Dus ik begrijp zijn probleem volkomen en is zeker niet praktisch dat de middelste gordel korter is...daar hoe je niet echt een expert voor te zijn om dit te begrijpen...
Ik weet dat er vele mensen zijn die hetzelfde probleem hebben (gehad) en hoor graag hoe ze dit opgelost hebben.
- OGA244
Het zijn geen 3 volwaardige stoelen, de middelste is smaller en heeft doorgaans n std geïntegreerd kinderzitje.
Volvo zitjes passen ook gewoon in het midden, maxi cosi maakt mogelijk net n te omvangrijk stoeltje.
Laatst gewijzigd door OGA244 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
