Vreemd probleem
americanstafford
Het volgende is er loos bij mijn V70 van 2002 2.4 180 pl.
De mistlampen voor en achter doen het niet ,groot licht doet het niet seinlicht wel.
Dashboard verlichting de meters wel maar BC en klok enz niet .
De dimmer werkt ook niet.
Ik heb alle zekeringen doorgemeten geen resultaat.
Wie weet raad.
Mvg Wietse
Zet je lichtknop op stand 2 (=helemaal naar rechts) en dan gaat alles het doen.
V90 T6 Recharge Rdesign
kevinwalter
Of een nieuwe lichtknop. Die knoppen gaan ook wel eens kapot. Zijn plug and play.
Musicus
Of het zit in je DIM. Komt regelmatig voor bij de eerste modellen dat de solderingen niet goed meer zijn. Kan makkelijk verholpen worden bij oa ETS1.nl
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
americanstafford
De reparatie bij ETS heeft hij vorig jaar al gehad.
Begrijp niet wat de lichtknop met deze problemen te maken heeft.
Musicus
Kunnen het niet 2 aparte problemen zijn?
Wanneer de schakelaar van je lampen kapot is zullen je mistlampen en grootlicht het niet doen. Of misschien zit daar een connector los? De hele unit krijg je er makkelijk uit. Deksel van de zekeringkast aan de zijkant verwijderen, daarna van achteren de schakelaar-unit naar voren duwen.
Dat je de klok niet ziet kan ook komen doordat het lampje achter dat schermpje kapot is. Ik dacht ook dat de hele unit er mee op was gehouden. maar toen ik met een zaklamp op de klok scheen zag ik wel degelijk dat deze het deed. Het bleek inderdaad het lampje erachter te zijn.
americanstafford
De lichtknop stuk klinkt aannemelijk.
Ik zal er komend weekend naar kijken en laten weten
of het probleem dan weg is.
Gr
americanstafford
Ik zal de oplossing nog even terug koppellen.
De oorzaak was dus toch de licht schakelaar.
Nieuw 178 euro dealer ! Hunterparts 20 euro.
Gr Wietse
