ik heb bij Volvotech een AUX2BT 'converter' gekocht die aux minijack vervangt door streamen via BT, met veel betere geluidskwaliteit als gevolg.
Echter, het installeren lijkt nogal lastig. Je moet in de XC90 de centerconsole box wegnemen, klep er onder wegnemen, en het side panel van bijrijders . Dan moet je vervolgens de kabel volgen naar de mini jack. Deze kabel zit met een stekker vast, en hier stagneert het: ik kan de stekker met geen mogeljkheid loskrijgen. Hard aan de kabels trekken durf ik niet.
Heeft iemand ervaring met het installeren van een dergelijk device?
Muziek streamen via Volvotech AUX2BT
- passenger
Heb je vraag al aan Bob van Volvotech gesteld? Die is niet echt de minst behulpzame...
Er had hier een héél intelligente tekst kunnen staan
940 TD Polar 94 - XC70 D5 MY05 - XC90 Executive - MY12 - D5 200
- JeroenSpock
...die aux minijack vervangt door streamen via BT, met veel betere geluidskwaliteit als gevolg...
Ooh?? Draadloos beter dan bedraad is in mijn ogen niet beter maar dat is wat anders.
De stekkers moeten gewoon los kunnen als het in elkaar geklikt zit hoor, niet te bang.
Even uit schieuwnierigheid, heb je premium luidsprkers en een PA300? En heel toevallig ook nog af fabriek telefoon ingebouwd?
- riffii
Ik lees mee, ben benieuwd
Volvo V50 2.0D edition II Bj Okt 2009 (new Baby 2019)
Volvo Xc90 Volvo XC90 2.4 D5 Executive Bj sept 2004 (new baby 2018)
Volvo s60 2.4D Chromo Momentum bj Okt. 2005 163 pk 200 pk chiptuned geartronic. (Bye bye 2017)
Volvo s60 2.4D5 bj okt 2004 163pk (bye bye 2015)
themull
Pfffff hoe simpel kan het zijn:
Op de center console die je met enige kracht los moet klikken. Daaronder zitten een paar schroefjes om los te draaien.
Onder het wegneembare deel van de centerconsole/armsteun moet je de afdekklwp weghalen.
Vervolgens kan je van bovenaf de Aux kabel losmaken en de AUX2BT verder conform de overigens summiere Volvotech beschrijving via hun website , monteren .
Indien alles gemonteerd is het een kwestie van radio op de AUX bron en de telefoon koppelen met Volvotech Bluetooth.
Geluid is zeer helder en ik heb het idee beter dan via een kabel met minijack.
Evtentuele equilizer instellingen op Spotify/ Deezer kunnen het geluid wel vervormen kwam ik achter. Deze instellingen heb ik in de Deezer app aangepast naar eigen voorkeur.
Aanrader dus!
Aanrader dus!
Volvo XC90 D5 2012
Volvo V70 D5 2005
Volvo V70 D5 2005
MrNix
Hoi,
Ik heb een Aux2BT in mijn auto ingebouwd kleine twee jaar geleden en toen met uitleg van Bob gekoppeld aan de stuurbediening (was net voorloper van de V2 versie). Werkte super, maar nu sinds denk ik paar maanden werkt de stuurbediening niet meer. Ik heb allebei de aansluitingen al bekeken (dus achter de radiomodule en in de Aux2BT) en die lijken goed te zitten.
Het streamen van muziek gaat wel gewoon nog super!
Wie kan nog een oplossing bedenken waar het aan zou kunnen liggen en hoe ik de stuurbediening weer werkend kan krijgen?
Groeten,
Marnix
Groeten,
Marnix
XC90 T8 MY19 R-Design
XC90 2.5T MY07 Momentum (Oleg by Volvotune)
V70 XC 2.4T Ocean Race
V70 2.4 Comfortline
V70 2.4 Comfortline
Wisseling van telefoon gedaan/update geweest?
Als de bediening met de gewone radio of cd wel werkt zal het daar niet aan liggen.
MrNix
De knoppen op het stuur doen het inderdaad wel bij de radio (had ik even moeten melden sorry), Ik heb prive wel een nieuwe telefoon, maar het werkt met mijn werktelefoon en die van mijn vrouw beide ook niet meer. Ik vermoede dus dat het aan verbinding tussen de AUX2BT en de radio zou liggen. Daarom de soldering op de AUX2BT en de stekker in de radio gecontroleerd.
In de radio maakt het toch niet uit welke groen en witte je pakt? Zolang je maar 1 groene en 1 witte hebt?
En heeft niemand anders dit probleem?
V70 2.4 Comfortline
V70 2.4 Comfortline
