Als ik achter mijn XC60 uit 2013 mijn aanhanger gebruik en bij de eerste de beste keer gebruik moet maken van mij richtingaanwijzer naar links en moet afremmen krijg ik een fout melding in beeld van “aanhanger knipperlicht defect” en mijn knipperlicht slaat op hol totdat ik mijn knipperlicht weer terug zet. Als ik rem dan wil hij ook af en toe de zelfde fout melding geven maar als ik mijn knipperlicht aan zet naar links zonder remmen dan blijft de richtingaanwijzer het gewoon doen.
Aanhanger volledig laten doormeten en niets aan de hand alles werkt normaal. Een reserve aanhangerverlichting aan de Volvo geplugd en die veroorzaakt het zelfde probleem. Alle lampjes hebben de zelfde correcte waardes.
Volvo dealer Svala Katwijk heeft de auto getest zonder aanhanger maar kan niets vinden.
Iemand ervaring met dit probleem?
Knipperlicht links op hol bij gebruik aanhanger na rem en knipperlicht gebruik
Jelmer de Jong
Zit de stekker er wel goed om in?
- Almerev70
Lijkt wel een massa probleem.
Maar als hij is doorgemeten....
Als de aanhanger aan een andere auto hangt is het dan wel goed?
Haal de contactdoos van de auto een los en controleer de massa eens, en als het lukt waar die massa kabel heen gaat in de auto.
Ook kan je de massa punten van de aanhanger checken.
- NicoV40
Originele trekhaak of achteraf bijgezet? Mss niet de juiste module gebruikt of ingeleerd.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Massaprobleem bij ofwel de auto of de aanhanger zelf
- Dennisvolvxc60
Inmiddels bij Volvo Svala Katwijk geweest met Volvo en aanhanger na een aantal uurtjes puzzelen en zelfs met de aanhanger achter andere Volvo geplugd tot de conclusie gekomen dat de kabelboom van de Volvo trekhaak storing gaf en die vervangen, koste €425.
- Darmee
Hetzelfde probleem treedt op bij mijn XC60 met aanhanger. Zo nu en dan bij linksaf slaan slaat het knipperlicht op hol; ik weet niet of dat samenhangt met remmen.
- contactdoos door dealer gecheckt is: in orde
- de aanhanger heeft onlangs een geheel nieuwe verlichting set gekregen
maar ik ben niet zo'n perfectionist dat ik daar € 450 voor over heb
S70 TDI 1998
S60 LPG 170 pk automaat 2001
S60 D5 automaat 2002
V70 D5 Geartronic 2005
V70 T4 Powershift 2011
XC60 T5 Geartronic 2014
XC60 T6 Inscription 2022
en voor mooi weer: Jaguar XK8 dhc 1997
