Sinds 2 weken eigenaar van een V70 2.4 sport uit 2007.
Nu lees ik vanalles over CFE, wie zou voor mij eens wat zaken willen aanpassen?
Tegen vergoeding natuurlijk.
Ik zou graag de spiegels en de ramen willen sluiten via de afstandsbediening.
Wie oh wie, zou mooi zijn in de buurt van Soest.
Hoor graag.
Gr.
Léon
Cfe V70
- Denzel2000
One life live it
- Denzel2000
Aangeschaft, bij BMW is het gewoon inpluggen en gaan.
Begreep er al niks van.
Bedankt en ga eens kijken wat het allemaal kan.
One life live it
Het is geen plug and play omdat je zelf kan instellen hoe wat reageert. Ook moet je VIN invullen zodat die afgesteld staat voor juiste model volvo.
Ik heb uitklappen geactiveerd bij insteken contactsleutel om een heleboel keer het voor niks uit/in klappen te voorkomen.
Wat ook is fijne instelling is dat de rechterspiegel omlaag gaat in je achteruit.
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
Leveranciers vd CFE?, zou graag achteruitrijcamera willen hebben op het rti systeem, en het oude telefoonsysteem geschakeld hebben naar Bluetooth, maar met de optie om bv het toetsenbord nog te gebruiken, forummers daar ervaring mee?
Makkelijk... Hmm, hoe handig ben je? Voor de vroege modellen zul je wel een AEM kabel moeten trekken voor de 'normale' CFE. Of aan moeten sluiten op de bestaande kabelboom achter je dashboard voor de CFE+. Het is geen rocketscience, maar plug & play is het niet direct.PieterT5 schreef: is een cfe makkelijk aan te sluiten in een v70n uit 2000?
- Doeke Dobma
De CFE plus kan (bij de P2 modellen dus V70N) geen camera schakelen. Zal ook nooit kunnen; daar heb je een aparte interface voor nodig. VolvoTech heeft hiervoor de Spider-XL. Heb ik zelf ook, werkt goed.IPDV70R schreef: Leveranciers vd CFE?, zou graag achteruitrijcamera willen hebben op het rti systeem, en het oude telefoonsysteem geschakeld hebben naar Bluetooth, maar met de optie om bv het toetsenbord nog te gebruiken, forummers daar ervaring mee?
De CFE plus ondersteund wel een camera bij de P3 modellen (V70NN).
Je telefoonmodule kun je om (laten) bouwen naar Bluetooth. Werkt super mooi en je kunt er ook nog eens audio mee streamen. Via het volvoV70forum.com kun je meedoen aan een groepsaankoop, dan ben je voor ca 150 euro klaar.
Ik heb een iMIV Classic met daaraan de achteruit rij camera met beeld op de RTI, die schakelt ook netjes in als ik 'm in z'n achteruit zet.
