Hoi
Ik ben op zoek naar een mooie plek om de luidspreker van mijn carkit te plaatsen. Nu denk ik dat de ruimte waar normaal de centerspeaker zit (en die speaker heeft mijn s60 dus niet), een mooie plek is.
- Hoe kan je dat rooster het beste verwijderen
- heeft iemand al eerder op deze plek een carkit-luidspreker geplaatst.
Gr Arjen
rooster center speaker verwijderen
- arjen
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
louis
Dit rooster zit rondom aan de zijkanten geklikt.
Je kunt het beste een dun (horloge)schroevendraaiertje waarvan de punt precies door zo'n gaatje van het rooster past gebruiken.
Dan vanaf de achterkant(raamkant) punt van schroevendraaiertje in een gaatje steken en omhoog wippen.
Als je het voorzichtig doet beschadigd er niets.
En als je het vanaf de achterkant doet zitten eventuele beschadigingen niet in het zichtveld.
Je hebt trouwens wel een torx schroevendraaier nodig om het plastic frame wat onder het rooster zit te verwijderen.
Maar dan het je ook een aardige ruimte ter beschikking.
- Hans
Ik zou juist zeggen, gebruik iets wat plat en wat breder is. Volvo heeft hier een tool voor wat op een afgebroken plastic mes lijkt. Beetje wrikken en let op dat je het omliggende materiaal niet beschadigd.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Precies, gebruik iets wat licht-flexibel is, en vooral geen krassen maakt op je dashboard.
XC70 OR
Alle adviezen die ik hier lees zorgen voor zware beschadigingen van je dashboard of rooster!
Ik heb inmiddels heel wat HU 803's ingebouwd en dan moet je ook de middenspeaker plaatsen.
De instruktie van Volvo is mooi, maar werkt alleen als de auto net van de band rolt.
Als de auto al een paar jaar oud is zit het rooster muur en muur vast, neem dat van me aan!
Wat ik tegenwoordig doe is 2 haakjes maken van b.v. een teelepeltje of ander dun en sterk metaal.
Die wring je onder het rooster, en dan ..... hopen dat hij loskomt.
Pas ook op dat je niet het frame waar het rooster in zit gaat lostrekken, dat lukt dus niet of je sloopt alles.
Als je gaat zitten wrikken beschadig je 100% zeker je dashboard!
XC90 D5
V60 PIH met veel toeters en bellen 2014>wk 46
Trouwens nog tips voor het loshalen van de radio zelf? Ik wilde morgen mijn iPod adapter in gaan bouwen en moet eerst maar eens op Vadis neuzen of daar iets staat... Ik zie nog geen voor de hand liggende manier om dat ding er uit te krijgen om bij de DIN stekker op de achterkant te komen....
Zit er op een HU803 ook een radio code? Die ben ik in de documentatie nog niet tegen gekomen?
s80 1999
hey,
om de radio los te krijgen moet je eerst het climate control paneel los maken en en dan kun je bij de 2 schroefjes van je radio.
de radio heeft geen code zoals waarschijnlijk bij de V40 die je had.
Tip: als je de stekkers los heb van de climate control NIET het contact aan zetten, dan krijg je namelijk foutmeldingen over airbags en zo. moet je weer naar de dealer om te resetten allemaal heel lastig en je schiet er niks mee op.
- tommytommy
Hey Arjen
Als dat rooster weg is...kan je dan even kijken of er speaker draaden zitten...zodat je dus meteen een speaker d`r in kan doen en spelen.
Bedankt
Tommy
Bedankt
Tommy
XC70 OR
Als je de stekkers van de airco module loshaalt bij de S60 en V70 heb je al gelijk een storing te pakken, de verbinding naar je UEM, oftewel de dakmodule, is dan verbroken!
Alleen als je van te voren de accu ontkoppelt krijg jr geen storingen.
XC90 D5
s80 1999
vreemd, heb ze gister nog los gehad, zonder de accu pool los te maken.XC70 OR schreef:Als je de stekkers van de airco module loshaalt bij de S60 en V70 heb je al gelijk een storing te pakken, de verbinding naar je UEM, oftewel de dakmodule, is dan verbroken!
- marsm104
[tip]
Zet de radiocode in het telefoonboek van je mobieltje!
[/tip]
En het dashbaord is toch alleen maar een klik systeem?
[/tip]
Groeten, Rick Marsman
- Hans
Auto van het contact af zetten en drie minuten wachten is voldoende. Daarna de sleutel niet meer omdraaien voordat je klaar bent.
Radio is makkelijk eruit te halen. Eerst de pennehouder eruit wippen, deze zit vastgeklikt. Daarna de torkxschroefjes losdraaien die je tegenkomt.
Geen code op de radio.
Middenspeaker werkt alleen bij een HU0803 radio met versterker!! en software
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- tommytommy
Maar als je een radio koopt met 5.1 doet hij het dan wel...of kan het alleen met de volvo radio?
MVG Tommy
MVG Tommy
louis
XC70 OR schreef:Alle adviezen die ik hier lees zorgen voor zware beschadigingen van je dashboard of rooster!
Ik heb al ...tig roosters verwijderd met een klein schroevendraaiertje maar nog nooit iets beschadigd.
Het is maar net hoe handig je bent.
Makkelijk uit elkaar te halen?? Jeemig, zal ik wel een goed in elkaar geschroefd exemplaar hebben gehad...hans anesthesie schreef:Auto van het contact af zetten en drie minuten wachten is voldoende. Daarna de sleutel niet meer omdraaien voordat je klaar bent.
Vanochtend dus aan het wurmen geweest om de USA-SPEC iPod adapter in mijn S60 in te bouwen, en makkelijk is niet het woord wat ik zoek...
Eerst de minpool van de accu losgehaald (die zit ook goed opgeborgen zeg! Meteen ook een tweede slotbout-sleutel teruggevonden) De pennehouder was inderdaad zo gedaan, daarna ongeveer een half uur zitten wurmen om het ECC paneel los te krijgen.
De officiële stappen waren:
- Draai het klimaatregelingspaneel in het dashboard naar buiten, zodat het mogelijk is een paar vingers tussen de middenconsole en de achterzijde van het paneel te steken.
- Maak het klimaatregelingspaneel in het dashboard los door deze onder dezelfde hoek omlaag te trekken. Dit vergt enige kracht om dat het paneel stevig bevestigd is.
- Ontkoppel de connectors aan de achterzijde van het klimaatregelingspaneel in het dashboard. Leg het klimaatregelingspaneel van het dashboard opzij.
Maar na veel wurmen en 'enige kracht' oefenen liet ie uiteindelijk toch los... pfew...
Daarna was het een eitje om de radio er uit te wippen inderdaad...
Toen de volgende verrassing: je hebt een enorm dashboard gekregen, met nog geen kubieke centimeter vrij ruimte om de adapter in weg te bergen! Bugger...
Uiteindelijk was de enige plek die ik kon verzinnen direct voor de bestuurders voorstoel tegen de middenconsole aan, met een stuk dubbelzijdige tapijt-tape. De stoelen kunnen nog ver genoeg naar voren en het is toch zo goed als onzichtbaar...
Meteen ook mezelf verbaasd over de enorme hoeveelheid rotzooi (vooral as- en tabaksresten) die zich daar achter ophopen...
En een hele pluk stof verwijderd uit de temperatuur-sensor in het klimaatregelingspaneel...
En toen was ik het zat, snel alles weer in elkaar en cruisen
- Hans
As en tabaksresten??????? gatver..zo'n auto had ik als niet roker laten staan, of je moet het niet ruiken maar dat lijkt me sterk.
Raar dat dat airco paneel zo vast zat. Nu niet meer moet je maar denken. En inderdaad, Volvo heeft het lekker volgestouwd daarachter
Werkt je I-pod adapter al icm die Hu-803?
Hoe vaak ben je al wezen tanken??
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Gast
Inderdaad het rooster wil nog al eens goed vastzitten.
Voorzichtig met een kunstof "lepeltje" in de ronde.
Soms gaat alleen het rooster afdekmateriaal los.
Als dit gebeurt kan je daarna met gemak de gehele bevestiging los trekken.
Daarna kan je het daaronder bevestigde plastic deel los schroeven.
PAS OP DAT JE NIET JE DASHBOARD BESCHADIGD
-----------GEDULD KAN JE REDDEN-----------
Ik ben vanavond voor het eerst wezen tanken
De vorige eigenaar heeft de auto naar eigen zeggen helemaal laten professioneel laten schoonmaken bij aankoop, en dat geloof ik ook wel, in de rest van de auto is niets te zien/ruiken... Dus was ook wel een beetje een verrassing toen ik het paneel eraf rukte... Meteen maar een sopje gemaakt en het daar achter ook schoon gepoetst...
En ja, de iPod adapter werkt prima.. Lekker surround herrie
XC70 OR
Louis, je mag voortaan voor mij de roosters van de middenspeaker verwijderen bij Volvos die al een tijdje rondrijden.
Ik denk dat je het over wat anders hebt want met een schroevendraaiertje maak je gegarandeerd beschadigingen.
In tegenstelling tot wat Hans beweert hoef je geen software te laden bij de dealer om de middenspeaker te laten werken!
Software is alleen nodig om de verlichting van de radio en de snelheids afhankelijke volumeregeling te laten werken!
De middenspeaker werkt alleen op de HU 803 (en natuurlijk de HU 850 in nieuwere V70 XC70 S60) en geeft alleen geluid in de 3 channel en dolby mode.
XC90 D5
- Hans
Was door mij ook niet helemaal duidelijk gemeld. Ook ik bedoelde de software die nodig was voor de radio, maar ook voor de versterker. Want ook die heb je nodig bij een HU-803.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
