Bestuurdersstoel S70
Voor kenners: de "Roffel"
RevelTT
Goedendag allemaal,
Dit is mijn eerste post op dit forum! Ik rijd sinds 2 weken een Volvo S70 2.5 niets bijzonders verder, ik heb hem vooral gekocht vanwege zijn lage k.m. stand.(200.000). Hiervoor heb ik 6 jaar in een 940 estate gereden, maar deze was op en dus op zoek gegaan naar iets anders. Meerdere auto's van verschillende merken geprobeerd, maar niets beviel todat ik in de S70 reed. Solide op de weg, stil van binnen, mooi motor geluid, al met al een fijne rijervaring. Ik was om. Hoewel qua uiterlijk ik wel moest wennen, de 940 was toch wel mijn liefje(maar vind er maar eens een met een lage k.m. stand voor weinig geld). Al met al tevreden op dit moment met mijn S70. Op een ding na dan, hij zit niet lekker. Ik krijg elke rit rugpijn wat ik ook probeer aan instellingen. Mijn rug wordt in het midden iets te ver naar voren gedrukt waardoor ik onder en boven te weinig steun ervaar. In mijn 940 (leer uitvoering) zat ik immer als een koning, korte ritten lange ritten. nooit rugpijn gehad. (de rug van de stoel was rechter, minder voorgevormd) Ik dacht de nieuwe stoel zal wel wennen, maar nee dus, zelfs een korte rit van enkele km's is al vervelend en belastend. Er moet dus iets veranderen, daarom deze post.
Weet iemand van jullie of de leren stoelen van de S70 anders zitten dan de stoffen uitvoering die ik dus nu heb, zachter misschien?
Zover ik begrijp past het interieur van de 850 en V70 tot bouwjaar 2000 ook in de S70, correct? Hebben deze modellen misschien nog een stoel in een andere uitvoering die mij mogelijk kan bevallen?
Andere mogelijkheid is een 2ehands ASS/Scheel stoel laten inbouwen, of de stoel zelf laten aanpassen . Echter de gemakkelijkste stap en waarschijnlijk goedkoopste oplossing is natuurlijk een andere stoel kopen die beter zit, als die er is.
Hopelijk kan iemand mij helpen, thanks
sbv
er zijn 2 smaken kwa stoelen in S/V70
De R uitvoeringen hebben iets andere vorm, de rest is gelijk op bekleding na.
850 R stoelen zijn gelijk aan die van S70/V70R
Bij rugklachten niet tobben en een aangepaste stoel erin zetten die op jouw lichaam gemaakt is en dus niet een 2e hands, die is namelijk gemaakt voor het lijf van een ander.
Aad A
Zijn deze stoelen niet voorzien van verstelbare lendesteun?
Wellicht kan daar mee een en ander beter gemaakt worden
Deze stoelen hebben inderdaad een verstelbare lendensteun en in combinatie met alle verstel mogelijkheden moet je vast en zeker een betere zit kunnen vinden.
sbv
Als het schuim erg doorgezakt is wat niet vreemd is na ca 20 jaar dan ben je een deel van de vorm en stevigheid ook al kwijt
Maar dat is eenvoudig te verhelpen door nieuw schuim te (laten) plaatsen.
RevelTT
Bedankt voor de reacties! Lendesteun is verstelbaar, echter dit lost mijn probleem niet op, geen enkele stand is plezierig. Dit weekend een Volvo S60 leenauto mee omdat mijn S70 met stotterproblemen(ze zijn al 2 uur bezig geweest en kunnen niets vinden) in de garage staat, in deze stoel zit ik ietsjes beter maar ervaar verder eigenlijk hetzelfde probleem.Mijn rug wordt net onder het midden te ver naar voren geduwd, ondanks lendesteun volledig teruggedraaid Het zal echt wel aan mijn lijf liggen in combinatie met dit model stoelen, een collega van me zit n.b. juist uitstekend in deze stoelen. Het schuim is nog prima, stoel is niet verzakt of iets dergelijks.
Stoel echt op maat laten maken+ inbouw kost mij meer dan de hele auto mij heeft gekost waarschijnlijk, dus dat lijkt me geen optie.
SBV als ik je goed begrijp heb ik dus stoelen van het type R in de S70, hoe heet dat andere type, weet je dit toevallig? Dan kan ik daar bewust naar zoeken en misschien eens uitproberen.
Met een schuin oog kijk ik ook naar een C70(leren uitvoering) misschien het overstappen waard, als daar tenminste een andere stoel in zit. Weet iemand dit?
