Automaat stuk of iets anders
elwinv
Wie heeft een idee of weet wat de oorzaak is van volgende probleem met C70 automaat uit 1998?
In P en N geen probleem. Bij inschakelen naar D (of andere stand vooruit) donker, bonkend geluid linksvoor, daarbij ook trilling in auto. Bij optrekken blijft dit geluid, maar bij 20-30 kmh en harder verdwijnt het geluid. Bak schakelt prima up & down, geen stoten of haperingen. Alleen op snelheid bij een dot meer gas, lijkt het geluid er weer te zijn alleen veel minder hard, en is vrij snel weer weg. Bij heel langzaam meer gas geen geluid. In z'n achteruit geen geluid of wat dan ook, werkt alles prima. Zelf denk ik niet dat het de bak is, die schakelt zoals gezegd prima, eerder het idee dat het in aandrijving zit.
Ik hoop dat iemand dit probleem herkent en weet wat het is, ik ga graag naar een garage als ik weet wat er aan de hand is.
Elwin
mxeryus
Wellicht eens naar de motorsteunen kijken.
elwinv
Vanochtend auto even in D gezet met handrem goed aangetrokken. Vind niet dat blok overmatig beweegt/trilt. Zou dan toch ook in R moeten gebeuren, of is belasting vd motor hoger in 1 dan in R. Vanavond loop ik de motorsteunen na.
Musicus
Ha Elwin, welkom op het forum. Misschien netjes om je even voor te stellen in het daarvoor bestemde gedeelte. Wellicht krijg je op die manier ook wat meer reacties.
Daarnaast kan het helpen om je vraag te stellen in het topic wat is bedoelt voor jouw auto ipv het V70 gedeelte.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
