waar kun je langs?
Remon
Waar kun je een kabel langs leggen zodat deze uit het zicht is. Het gaat om een kabel die vanuit het motorgedeelte naar het bestuurdersgedeelte moet. Ik heb zelf al wel een oplossing gevonden, maar dan komt de kabel een paar cm in het zicht. Een andere oplossing is via de rubberdop in de sponning. Maar daar kan ik de kabel niet tussendoor drukken helaas.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
marcelg
hetzelfde zoals je een subwoofer kabel zou leggen?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Remon
en hoe leg je een subwooferkabel aan?
menjo
Moet bij jou denk ik gewoon door de dop, waar normaal de vacuumslangen van de cruise control doorheen gaan, heen kunnen?
Remon
Oke dat is inderdaad een idee. Maar waar zit deze ongeveer?
menjo
Volgens mij heeft denniskl daar ooit eens foto's van gepost. Hij zit in de breedte ongeveer ter hoogte van de achterkant van die schroevendraaier, maar dan een heel eind naar onder. Hij is makkelijker te vinden van binnenuit, even de afdekplaat bij de pedalen er af halen en dan zit hij achter de pedalen.
menjo
Zo ziet het er ongeveer uit geloof ik.
Remon
De cruiscontroll vacuumbalg zit dicht bij de zekeringskast toch? Dan moet je inderdaad nog een behoorlijk eind naar beneden toe, want een leiding heb ik gevolgt naar onderen toe. Maar ik denk dat ik eerst een van binnen uit ga zoeken.
menjo
Jij hebt geen vacuumpomp voor de cruisecontrol (iig niet die ook de pedalen vast hoeft te houden toch?), waar die normaal zit zit bij jou een kastje met een stekker er onder in, zo te zien. (rechtsboven in de hoek) Misschien dat dat wel elektronica is voor jouw cruise control? Dan kun je die kabel misschien volgen.
Remon
Die kabel van dat kastje loop naar een dikke kabelboom. Het vreemde is dat ik vanmiddag op de kop in auto lag en er een complete kabelboom door de vloer naar voren ging. Volgens mij boog deze ook af naar boven toe. Helaas kan ik onder de kap nergens ontdekken waar deze nu weer uit komt. Maar dat van die pedalen lijkt me nog de beste en makkelijkste oplossing.
Kun je eventueel ook een kabel tussen de deurrubbers drukken of krijg je dan lekkage?
Ja, hier ongeveer:
Dan kom je ergens links boven de pedalen uit.
Tenmniste, bij de phase1 zit daar een gat met een rubber dop erop.
Remon
Is dat je nieuwe aanwinst Arnoudh?
Ik heb morgen nog heel wat te kijken.
Remon schreef:Is dat je nieuwe aanwinst Arnoudh?
Ja, hier een link naar wat plaatjes...
Remon
Ik heb net even gekeken in mijn auto en in de auto van m`n vader. Het verschil zit en de aansturing van het gaspedaal. In mijn auto zit geen gaskabel maar een electonische overbrenging naar de motor (dit verklaart tevens het verschil met de cruisecontrol). Mijn vaders v40 bifuel heeft wel gewoon een gaskabel en dan is het inderdaad erg makkelijk om een kabel te leggen. Via de luchtventilatie zie ik niet zitten i.v.m fluiten van de kabel. Ik leg de kabel netjes achter de deurrubber langs. Door het scharnierpunt en dan de motorruimte in. Helaas is er geen andere mogelijkheid, maar alles is natuurlijk mooi weg te camoufleren.
