Electrisch raam heeft kuren
Frank24
Kent iemand dit:
Als ik het raam aan de bestuurderskant dicht wil doen, gaat het tot ongeveer 1/3 omhoog en dan weer naar beneden.
Alsof er iets klemt en het raam omwille van de veiligheid weer naar beneden gaat. Er klemt echter niets.
In de werkplaats hebben ze de boel proberen te resetten, wat ook gelukt is maar niets geholpen heeft. Nu denken ze er over om de hele motor te vervangen....
Heeft iemand een idee wat dit is en hoe dit op te lossen is?
Chris 56
Ik had hetzelfde.
Even met wat PTFe spray in de verticale raamgeleider spuiten.
En hoppa... werkt weer.
( Siliconenspray kan ook maar geeft meer vlekken..)
Het raam "ziet" een zwaar punt als de geleider wat droog/vuil wordt en zal het raam weer openen.
Daarna kan je het raam alleen nog maar hand bediend weer dicht krijgen, auto werkt niet tot een nieuwe start v.d. motor.
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
JosW
Waarschijnlijk een calibratieprobleem. Probeer het volgende eens: Raam omhoog door het knopje vast te houden totdat het raam gesloten is. Knopje een aantal seconden geactiveerd houden. Raam omlaag, zelfde procedure.
Ik had laatst een identiek probleem met het linker voorraam van mijn XC60 en na kalibreren werkt alles weer zoals het hoort.
Frank24
Dat lukte dus bij mij ondanks herhaalde pogingen niet.
Dat met die spray kan ik nog eens aanspreken in de werkplaats.
De auto is weliswaar nog in de garantie maar ik wil ze ook niet onnodig op kosten jagen.
