Ik heb een V40 Bi-fuel uit 2002 met 175.000 km op de klok. Nu is het probleem dat als de moter op lpg loopt deze inhoud boven de 3000 toeren en ook vrij regelmatig afslaat bij terugschakelen of stilstaan voor het stoplicht.
Als ik bij bv 130 km overschakel van benzine naar lpg gaat het ongeveer 15 seconden goed, en daarna houdt ie in een zakt de snelheid terug. Naarmate de tank leger raakt, in rode gebied, neemt de topsnelheid ook af.
Iemand enig idee? bedankt alvast
V40 Bi-Fuel houd in op lpg
- Okke
Hoe, waar en wanneer is je auto voor het laatst onderhouden? Lijkt wel of je filter (LPG) niet op tijd is vervangen. Dan ook nog dit: is je klepspeling de laatste tijd gecontroleerd? Dit is erg belangrijk. Mijn V40 staat op dezelfde km-stand, goed onderhouden (onlangs kleppen gesteld: resultaat je weet niet wat je meemaakt...rijdt weer als nieuw!). In principe moet 't allemaal goed werken en mag je geen verschil merken. Ook overschakelen gaat eigenlijk probleemloos (licht schokje als de andere brandstof wordt overgenomen).
V40
- mawi
check deze "draad" even.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
heeft bij mij in ieder geval geholpen..
gr mawi
gr mawi
Volvo V50 2005
