@ weken geleden de beslissing genomen om de XC90 uit 2014 te verkopen. Met bijna 200km per dag verbruikt deze toch iets te veel brandstof. Wat rondgekeken en gekozen voor een V60 of v70.De C70 cabrio staat er ook nog steeds.
Uiteindelijk is het een V60 PIH mj2014 geworden. Gisteren opgehaald, en een heerlijke rit gehad. Te veel afgeleid door alle knopjes, menu's, piepjes, waarschuwingen en nog meer, maar wel tevreden thuis aangekomen. Heerlijke stoelen, mooi 2 kleurig interieur (foto's volgen). SCT, BLIS, RSE, een groot deel van de optielijst is aangevinkt.
Er zit veel op, on-call ga ik vandaag laten activeren bij de dealer (Kallen in Geleen). Maar een irritant ding kreeg ik zo snel niet opgelost. Er zit een Sensus Connected Touch in met iGo kaarten voor Europa. Als ik deze navigatie start, kan ik een adres ingeven, maar het huisnummer niet bevestigen. Dus ook de navigatie niet gebruiken. ER staat nergens een ok knop. Weet iemand hier iets meer over?
Nieuwe gebruikte V60 PIH mj2014 Navi vraagje
- henkchroom
gefeliciteerd met de aankoop. Veel fijne km gewenst.
Op MY2014 zit toch geen Sensus Connected Touch. In mijn V60 PIH zit Sensus Navigation
https://support.volvocars.com/nl/cars/P ... 4&sw=13w46
Heb je niet ook het Sensus navigatie systeem? Zou niet te veel geld/ tijd investeren in dat Touch ding, ik had het in mijn eerste V60 Plug IN, alleen gebruikt voor Spotify.
Al ergens foto's gepost van je nieuwe bolide?
- RoaldH
Er schijnen Sensus Connected Touch geleverd te zijn af fabriek zonder het normale Sensus navigatie systeem. Misschien kunnen Paul (of RichieB) uitleggen hoe eea te controleren is. Ik heb het namelijk niet.
- The Mechanic
In Nederland was Sensus navigatie standaard, maar er zijn in 2013/2014 enorm veel PIH's uit het buitenland gehaald. Ook uit landen waar deze auto's gewoon geleverd werden zonder navigatie, deze zijn in Nederland vaak voorzien van Sensus Connected Touch. SCT is volgens mij nooit een optie af fabriek geweest, altijd een accessoire.
Klopt dan kwamen ze uit de fabriek wel met het grote scherm (standaard op een Plug) en dan werd dat erin gezet, heb je geen NAV knop dan heb je niet de Sensus navigatie.
Ik zie het al, het is modeljaar 2014, bouwjaar 2013. Connected touch, dus geen navi knop. DE auto is wel in Nederland voor het eerst geleverd, dus geen import. Ik ga eens klooien met alles, maar zie inderdaad dat alleen ego werkt, de app kaarten geeft alleen een zwarte kaart en Coyote crasht....
Android zit erachter, hier zal toch wel iets te verzinnen zijn?
Foto maak ik vanmiddag en komen eraan.
Laatst gewijzigd door pvandersteen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- The Mechanic
Dat kan, ze werden nieuw zonder eerste registratie uit het buitenland gehaald. Doe anders het kenteken in een pm.
- RoaldH
Dat klopt. Zo zijn er veel uit België gekomen: nieuw zonder kenteken...The Mechanic schreef: Dat kan, ze werden nieuw zonder eerste registratie uit het buitenland gehaald. Doe anders het kenteken in een pm.
- RoaldH
Er is wel een update van iGO/SCT die minimaal van 2016 u's:
viewtopic.php?t=70530&page=fst_unread&h ... cted;touch
- The Mechanic
Nieuwe update zit eraan te komen..RoaldH schreef: Er is wel een update van iGO/SCT die minimaal van 2016 u's:
- RoaldH
Dan is het toch een kwestie van updaten en de TS heeft weer werkende navi?The Mechanic schreef:Nieuwe update zit eraan te komen..RoaldH schreef: Er is wel een update van iGO/SCT die minimaal van 2016 u's:
Voorlopig Google Maps geïnstalleerd, werkt niet perfect, Igo is mooier, maar wel up-to-date. Ik ben benieuwd naar de update. Volgens mijn eigen dealer wordt er niks meer aan gedaan. Ik hou me aanbevolen als er een update komt.Inmiddels werkt Spotify ook weer.
- RoaldH
Je moet even kijken of je de laatste update van 2016 hebt. Die zou ik iig laten installeren bij de dealer. Het zou niet gek zijn als er dit jaar nog een update komt voor iGO, want de oude Sensus (2010-2013) heeft zowel in mei 2016 als april 2018 nog een update gehad.
