Startprobleem
Voor kenners: de "Roffel"
Hathu
Mijn nieuwe aanwinst v70 bj 1998 2.5 tdi laat me in de steek. Bij het kopen en daarna bij de proefrit en later bij het ophalen starte hij prima. De ochtend na dat ik hem heb opgehaald starte hij niet het klinkt of de akku bijna leeg is. Deze heb ik laten testen is niets mis mee. De ochtend erop weer niet starten klinkt weer als een slechte akku. Zelfs met de startkabel eraan niet starten:is goed ronddraaien. Als hij eenmaal gelopen heeft start hij de hele dag meteen. Ik heb de polen schoon gemaakt helpt niets.
Wie weet waardoor dit komt.
Hathu
Voor alle duidelijkheid de v70 die er na na lang uitrusten geen zin in heeft is een automaat. Heb ook de pook eens in en uit de P gezet ook dat had geen effect. En het niet starten is dat het klinkt alsof de akku bijna leeg is, maar dat is ie niet.
Als hij loopt rijd ie als een nieuwe en na even lopen start ie uitstekend.
V70 TDI 1998 comfort-luxe automaat tot juni 2015. Nu V70 NN 2.5T GT
ronald ce
controleer of de accupolen schoon zijn.
verder controleer of kabel die van de accu naar de startmotor gaat op breuken en schone aansluitingen en of die goed vastzit aan de startmoter.
verder kan het ook nog een versleten startmotor zijn.
Ludo
Hathu schreef: Zelfs met de startkabel eraan niet starten:is goed ronddraaien.
beetje onduidelijk dit.
de startmotor draait dus rond als je wil starten?.
of juist niet?.
Hathu
startmotor draaide niet goed rond, slechts heel moeizaam alsof de akku leeg was. Vanochtend stap ik in ja hoor niets aan de hand starten en lopen, laat deze week wel even de boel checken bij een Volvo dealer, ik heb zelf alle basis zaken die je zelf kunt nakijken gecontroleerd alles lijkt goed.
Vraag me af of het iets met de startbeveiliging te maken kan hebben.
Marc O.
Probeer toch maar eens je accu te vervangen. Zou me niks verbazen als die kapot is, ondanks dat ie bij doormeten geen defect lijkt te hebben. Heb zoiets een paar jaar geleden met mijn destijdse VW Golf gehad.
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
440 GLE automaat
de 2,5ltr diesel word ook bij de vw audi gebruikt als ik me niet vergis.
en die hebben het probleem dat de overgangs weerstand in de startmotor te groot is bij koude motor.
als ik jou was zou ik de start motor vervangen
gr colin
Hathu
Oorzaak gevonden. Bleek dat de sleutel die ik gebruikte de reservesleutel was deze was niet goed geprogrammeerd waardoor de startbeveiliging er niet goed af was. Met de andere sleutel start hij probleemloos(starten en lopen) weer wat geleerd. Dank voor de reacties.
gr Harry
Marc O.
Mooi! En nu maar genieten van de auto :-)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
Hathu
potvrdd deed het vandaag weer niet heeft 3 dagen stil gestaan, de startbeveiliging is het dus ook niet geweest. Heb er een nieuwe accu ingezet, zat een 60 amp in, volgens het boekje moet dat 75 zijn, erin gezet en hoppa hij start. Ben benieuwd of het nu echt in orde is en.
mightyspawn
Zou toch mee terug gaan waar je hem hebt gehaald. Als hun al de verkeerde inzetten. Is lekker dan.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Hathu
Sinds er een nieuwe accu in zit (4 oct)geen problemen meer gehad, dit onderwerp kan dus sluiten en over. dus.
