Stinkende V70 2.5T met GT6 tijdens caravan trekken
Chris 56
Hallo.
Mijn V70 Stinkt enorm als ik de caravan trek in zware omstandigheden.
Dus hogere temperaturen en bergen.
Ik ruik het alleen met open raam, dicht ruik je het niet.
Wat o wat is die stank. Moet ik me zorgen maken?
Is het beter om de GT6 met de hand te schakelen misschien?
We staan nu in Spanje en moeten weer terug naar NL..
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
V50 R
Altijd de automaat manueel schakelen met belading en hellingen. De geur kan idd van de automaat komen. Het is altijd handig om te weten wat de beste toerentallen zijn passend bij je blok qua koppel. Dus kijk even in de specs van je blok, voor welke toerentallen het max aan koppel beschikbaar is, zodat je zelf het beste de schakelmomenten kan bepalen.
automaatolie wordt te heet bij veel belasting (bergen en caravan etc) en koelt beter bij hogere toerentallen Dus de 6 gewoon vergeten
Handmatig in de bergen minimaal een 3000 toeren aanhouden, dat vind de bak een stuk fijner en het motorblok koelt dan ook wat harder omdat de waterpomp harder werkt.
mad_manic
En raampjes open en airconditioning even uit bij een zware klim scheelt ook veel motorbelasting.
Volvo V60 T4 Summum, MY 2014
Volvo V70 2.0D Limited Edition, MY 2009
Volvo V40 1.9D 115pk Sports Edition MY2003, Virtual Blue
Volvo 440 DL 1.6 MY1993
BlackcurrantV70
En na thuiskomst zou ik de bak laten spoelen.
Chris 56
Maar raampjes open stinkt zo enorm..
V480-S60
Gewoon handmatig schakelen Chris als je de Pyreneën over gaat. En de 6 niet gebruiken. Zolang het alleen "stinkt" is er nog niets aan de hand. Maar duidt wel op het feit dat de bakolie vervangen had moeten worden.
Hoeveel had die 2.5T ook nog maar gelopen.
Mijn 8gt die 70k heeft gelopen en deze staat op de nominatie om gespoelt te gaan worden.
Ik ben er met mijn vorige v70 mee begonnen en heb de XC60 2x laten doen, bak knapt er erg van op.
Ik gok dat de olie die er bij jouw uit komt geen eigenschap van olie heeft, bruine drap.
Zorg trouwens wel dat je de oem minerale olie van Mobil/Volvo krijgt.
Deze bakken houden niet van synthetische olie.
Chris 56
Tja.. mijn auto heeft nu een ton op de klok staan.
En toen ik hem een jaar geleden kocht vertelde men mij dat de olie van de automaat ververst was..
Daar heb ik nu wel twijfels over..
Flushen is veel beter denk ik.
Maar een bekend adres opzoeken en op de terugweg met de hand gaan schakelen..tot zn 5 dus max.
Ik moet wel 1450km hut sleuren...
Komt goed hoop ik.
Chris 56 schreef: Tja.. mijn auto heeft nu een ton op de klok staan.
Komt goed hoop ik.
Dat komt wel goed, daar zou ik niet zo bang voor zijn.
V480-S60
Chris, als jij je gewoon aan die spelregels houdt zal het aanstaand weekend op weg naar huis goedkomen met de bak. Bij thuiskomst kijk je dan verder.
Chris 56
Zo... thuisgekomen zonder problemen.
Op het advies met de hand geschakeld en tot z'n 5 max.
En... geen stank meer gehad dus.
Daarnaast..
Handschakelen is vooral met afdalingen veel prettiger, remt de auto WEL af op de motor.
En, je hebt veel meer het "gevoel" dat de motor aan de voorwielen "vast zit".
Dus, met de hut erachter rij ik voortaan alleen op de hand.
Nu gaan we een goed adres zoeken om de bak te laten spoelen..
Tips ????
graag...
Bedankt allemaal voor de adviezen.
MichelV70
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
Sommige dealers kunnen het ook en houdt bij andere partijen goed in de gaten dat de minerale olie er weer ingaat.
Chris 56
Juist... goeie....
VRAAG !!!
Welke olie dan ??
Minerale olie?? dat is wat Volvo ook gebruikt geloof ik.
Syntetische olie??? niet doen dus ???
BlackcurrantV70
De mijne is geflushed bij 175.000km bij Gery Slot in Uden, erg tevreden over.
viewtopic.php?t=51263
Lees dit topic even door...
Mobil jws 3309.
Chris 56
diesel01 schreef: viewtopic.php?t=51263
Mobil jws 3309.
Daar heb ik heel veel uit geleerd Diesel.
Hardstikke bedankt.
En... alleen originele Volvo ATF olie dus, specs. 3309.
Nog eentje..
Hoeveel liter is er nodig met een flush?
Er zijn verpakkingen van 1 en 4 liter beschikbaar.
edit... ondertussen ok al gelezen dat er ong. 8 liter nodig is......
Laatst gewijzigd door Chris 56 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
