trilling volvo v70 2.4 2000
Voor kenners: de "Roffel"
wouterkok89
Beste mede-forumleden.
Kunnen jullie wellicht meedenken met het volgende probleem. ik heb een trilling in de auto. ik heb zelf een hele hoop zaken uitgesloten en denk dat het in de aandrijf as (moet) zitten. Het enige wat ik kan verzinnen wat het ook nog kan zijn is in de motorsteunen maar wellicht kunnen jullie dit met jullie ervaring uitsluiten.
Probleem: trilling voelbaar bij 130-200.
- met gas geven.
- in neutraal lijkt het minder of weg te zijn.
- het wordt veroorzaakt door rechter kant. heb de auto op de bok gehad en wanneer linker wiel stil staat en rechterwiel 140 gaat dan voel je de trilling.
- trilling komt ook in stuur
- en in versnellingsbak als auto in versnelling 140 gaat.
- in neutraal flink optoeren geeft niet de zelfde trilling. meer een normale trilling uit de bak. dan is het ook niet merkbaar in het stuur. =
- er zit geen speling op het lager.
- ook maakt het lager niet heel veel geluid (op de bok) bij 140km/h.
- in de bocht op de snelweg voelbaar als ik naar rechts ga. dan lijkt trilling duidelijker aanwezig te zijn. dan hoor je het ook beter.
- visueel lijkt het rechterwiel te trillen bij 140km/h
- visueel lijkt het linkerwiel niet te trillen
- visueel lijkt rechteraandrijfas niet te trillen.
Kunnen jullie nog iets verzinnen? kan het eventueel toch nog in de motorsteunen zitten? of is het overduidelijk de aandrijfas.
bedankt voor jullie reacties!
Msuidgeest
Ik zou geen 2 topics aanmaken op verschillende plaatsen want dat schept verwarring.
zwollywood538
Kromme steekas?
bernhard2
Aandrijfas komt wel eens voor bij dit type. Er zijn verschillende types leverbaar dus ff goed uitzoeken, evt origineel nr opzoeken. Motorsteun verneem je niet op snelheid, alleen bij stationair en gas geven/los laten/remmen.
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
