Beste forummers,
Ik rij nu een goede 6 weken in mijn V60 en begin me steeds meer te storen aan het windgeruis dat in de auto hoorbaar is, boven de 130 km/u vind ik het geluidsniveau eigenlijk onacceptabel en m.i. hoort dit niet in een auto van dit kaliber.
Wordt deze klacht herkend en - belangrijker nog - is er iemand die wellicht de oplossing weet?
Volgende week gaat de auto terug naar de dealer voor een aantal garantiezaken (waaronder dit viewtopic.php?t=79198), windgeruis ga ik ook melden maar zou fijn zijn om te weten of dit een vaker gehoord probleem is (weinig hits op vergelijkbare problemen met de zoekfunctie).
Windgeruis V60 m.i. onacceptabel
jeroen701125
Moeilijk omdat het zo'n persoonlijke kwestie kan zijn. Wat jij hinderlijk vindt, vindt de ander geen probleem. Ik durf er niets zinnigs over te zeggen
- Gouwe
Windgeruis is niet des V60’s is mijn ervaring. Is het (nog een) origineel raam? Zitten alle rubbers goed? Sluiten alle ramen volledig? Schade auto? Hoewel geluid persoonlijk is zoals Walter al aangeeft zou ik proberen met een referentie voertuig te vergelijken en hopelijk blijkt dan dat het niet alleen tussen jou oren zit. Ooit hebben ze mij dat ook doen willen geloven, maar na een jaar zoeken en zeuren bleek dat ze bij de schade reparatie een popnagel waren vergeten bij het A-stijl ruitje. Succes met zoeken.
Ik heb meerdere V60s gehad en heb dit gelukkig niet gehad. Redelijk veel ervaring met een C30 waar leek of de ramen openstonden.
Wat inderdaad een goede is, is het een originele ruit? Staan je deuren beetje goed afgesteld? En de dealer kan de ramen ook hoger zetten software matig. Dat allemaal al geprobeerd?
- Silver_R
Is het idd een originele voorruit? Is deze al eens vervangen, is de ruit dan echt goed geplaatst? Bij mij is de ruit vervangen maar pas na de 3e poging zat deze goed. Daar is de V60 zeker gevoelig voor.
Probeer je spiegels onder het rijden eens in te klappen. Is het windgeruis minder, weet je al beter waar je moet gaan zoeken. Er is ook een TJ (technisch journaal) beschikbaar betreft een kleine aanpassing aan de spiegels van de V40 en V60. Houdt in dat er een stukje tape in de spiegels geplaatst moet worden.
Zitten de kunstof randen aan weerskanten van je ruit goed vast en goed gemonteerd? Dat zijn, als ze niet goed zitten, herrie makers.
En verder, check je parafan eens of daar alles goed zit.
Succes
Succes
- Thijs
Windgeruis van rond de zijspiegels heb ik vaker over gelezen. Is niet direct iets aan te doen.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- mga1600
Bij mij destijds op mijn eerste XC60 ook.....Silver_R schreef:Jawel hoor, lees het TJ maar eens. Bij mij heeft dat voor minder geruis vd spiegels gezorgd.Thijs schreef: Windgeruis van rond de zijspiegels heb ik vaker over gelezen. Is niet direct iets aan te doen.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
jeroen701125
Dank voor alle input! is er heel toevallig iemand die woonachtig is in de buurt van Rijswijk ZH en eens in de auto zou willen rijden om te kijken of het echt zo erg is als ik denk, of dat het allemaal wel meevalt?
Spiegels inklappen al eens geprobeerd, geen verschil, ruit is sowieso origineel (staat Volvo in gegraveerd), echter geen idee of deze ooit eens is vervangen.
A.s. maandag gaat hij sowieso een paar dagen naar de dealer voor - o.a.- dit issue, zal hoe dan ook ter lering ende vermaeck terugkoppelen hoe e.e.a. is verlopen.
- Thijs
TJ? Zegt me zo snel niks? Ik hoor er graag over!Silver_R schreef:Jawel hoor, lees het TJ maar eens. Bij mij heeft dat voor minder geruis vd spiegels gezorgd.Thijs schreef: Windgeruis van rond de zijspiegels heb ik vaker over gelezen. Is niet direct iets aan te doen.
Taan
Windgeruis valt mij ook wel op in de v60. Maar hoewel ik best gevoelig ben voor geluidjes voel ik nog niet de noodzaak om er iets aan te doen.
Is ook een beetje afhankelijk van de windrichting. Misschien valt het des te meer op omdat de rest zo stil is.
Maar mocht je een oplossing vinden dan hoor ik dat graag. Ik ben ook wel benieuwd waar ik dat Technisch Journaal kan vinden.
- Hafid-V60
Dag Jeroen, ik ben zelf woonachtig in Den Haag en je mag best n keer meerijden!jeroen701125 schreef: Dank voor alle input! is er heel toevallig iemand die woonachtig is in de buurt van Rijswijk ZH en eens in de auto zou willen rijden om te kijken of het echt zo erg is als ik denk, of dat het allemaal wel meevalt?
Ik bij Noordwijk en ook hier mag je keer mee rijden hoor.
jeroen701125
Dank voor de aanbiedingen mbt mee mogen rijden! A.s. maandag gaat hij een paar dagen naar de dealer voor een aantal punten, mocht daar niets uitkomen dan meld ik me per PM om evt wat af te spreken.
jeroen701125
Inmiddels mee gereden in de V60 van een collega en eigenlijk klonk de rijwind in zijn auto hetzelfde als in die van mij, wellicht dat het toch tussen mjn oren zit want het geluid dat de vrijwel nieuwe V40 maakte die ik vorige week als leenauto mee had was ook niet veel minder, danwel hetzelfde. Na montage nieuwe banden (zie mijn andere topic viewtopic.php?t=79198) lijkt de auto sowieso qua afrolgeluid, en daarmee in het algemeen, stiller te zijn geworden.
- teebee
Ik lees het wel vaker.... “lawaai” in een V60.....
Ik kan me er geen enkele voorstelling van maken; fluisterstil noem ik die van mij.
- Philken
ik had in mijn vorige wagen de gelamineerde zijruiten en in mijn 'nieuwe' v60 niet en er is een aanzienlijk verschil te horen, ik dacht eerst dat mijn ramen niet goed gesloten waren van de nieuwe doordat ik veel meer windgeruis hoorde
you've been beaten by a bRick
