Alarm Volvo S80
RHdB
Ik ben in het bezit van een Volvo S80 uit 1998. Nu heb ik sinds kort een probleem met het alarm. Om de haverklap gaat dit ding af of ik nu beperkte quard instel of niet. Aangezien de sirene kapot is blijft het gelukkig alleen bij knipperende lampen die naar verloop van tijd vanzelf wel weer uitgaan.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Battlecruiser
Dat kan aan heel wat dingen liggen:
Heel soms electronica kapot
Meestal defecte deur- motorkap- koferdekselsensoren.
Die alarminstallaties zijn door de dealer uit lezen, zodat duidelijk wordt in welk deel van de auto gezocht moet worden.
Volvo Rules the Road
s80 1999
bij mij geeft ie aan alarm systeem service vereist. wat moet ik me daar bij voorstellen? gaat ook om een s80 1999
bart simpson
Raadpleeg je dealer....
Volvo for life
Battlecruiser
Dan moet ie heel zeker uitgelezen worden bij de dealer.
s80 1999
dat doe ik ook komende zaterdag, maar misschien was het een soort van service wat uitgevoerd moet worden en dat de auto dat bij houd, zoals de 15000 km beurt doormiddel van het service indicator lampje. maar dit betekent dus dat er iets STUK is en niet iets voor onderhoud moet gebeuren?
volvogrill
beste volvo rijders
de bekenste oorzaak van alarm afgaan is de sensor gemonteert in
hemelbekleding.deze is aftelezen via de computer bij de volvo dealer
groet volvogrill
s80 1999
bij mij is de sirene kapot,
vraag: hoe kan die nou kapot gaan, als ie nooit afgaat?
120 euro verder en je ziet dat ding niet, en je hoopt m nooit te horen ook.
ik hou op.
bart simpson
s80 1999 schreef:bij mij is de sirene kapot,
ik hou op.
ook een sirene heeft te maken met een gigantisch temperatuurverschil (van 's winters < -20gr. 's zomers soms wel > 40gr) hij hangt in een auto waar hij door o.a. kuilen soms harde klappen krijgt, alleen daardoor kunnen dingen al stuk gaan.
s80 1999
geloof ik ook best wel.
zal best heet worden onder de motorkap. heb in de file wel eens een raampje open (geen airco he) danvoel je een hele warme lucht stroom langs de auto komen.
volvogrill
beste starter
ik heb gemeld dat de hemel-bekleding een censor bevat,die kan je bij kachelpaneel uitzetten.de sirene heeft een nood batterij,als accu spanning tever zakt,gaat toch alarm af.test deze twee manieren
groet volvogrill
Terug naar “Techniek overig”
