Hoi allemaal,
Mijn automatische achterklep V70 2016 werkt goed maar het valt me op dat ik net na het sluiten het aantrekken van de klep niet altijd hoor. Dit gebeurd dus niet altijd. De klep zit wel goed en zonder enige speling vast. Weet iemand hoe dit systeem werkt? Zit er een sensor die checked of aantrekken van de klep nodig is of niet? Of is er iets mis als het motortje voor aantrekken van de klep niet altijd hoort?
Aantrekken automatische achterklep V70 2016
HansEindhovenV70
prins_kevin
Onlangs nieuwe rubbers geplaatst voor de achterklep maar jou wagen is van 2016 dus die zouden nog goed moeten zijn,
Je kan wel de rubbers afstellen er zitten 2 soorten rubbers 1 vaste en daarboven een verstelbare,
Deze zit geborgt met een torx schroef dacht ik draai deze voldoende los en trek hem voorzichtig 1 klikje naar buiten,
Waarschijnlijk trek je hem er uit en denk je owjee, druk hem weer terug 3 klikjes en doe de klep met de hand dicht laat hem aantrekken
Trek hem er 3 klikjes uit en klaar ben je. Wel ff aandraaien het schroefje
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door prins_kevin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Marcus84
Bij mijn model (2009) trekt hij alleen de klep aan als er iets in de weg zit waardoor ie net niet 100% dicht gaat. Dan trekt hij hem aan en zit ie dicht. Als ik er niks in gooi en ik open en sluit de klep, dan trekt hij hem nooit aan en valt ie gewoon dicht met één klap. Weet niet of het mechanisme veranderd is door de jaren heen, maar zo gaat het bij mijn model. Just my 2 cents...
- Risrael
Bij mij trekt ie hem aan als alle andere portieren dicht zijn. Als 1 van de portieren open is niet meer. Dan valt ie in 1 keer dicht. Heeft te maken met de luchtverplaatsing in de auto. Garage heeft hem net bij mij zo afgesteld en zei dat het zo hoorde.
Aha dat is het dus.Risrael schreef: Bij mij trekt ie hem aan als alle andere portieren dicht zijn. Als 1 van de portieren open is niet meer. Dan valt ie in 1 keer dicht. Heeft te maken met de luchtverplaatsing in de auto. Garage heeft hem net bij mij zo afgesteld en zei dat het zo hoorde.
Viel mij ook op dat hij de ene keer gewoon dicht valt en de andere keer hoor ik hem natrekken, top weer wat geleerd.
