Volvo v70 benzine motoren
Eagle44
Beste allen, ik ben dus opzoek naar een occassion v70. Binnen mijn budget wordt er aardig wat aangeboden, maar gezien ik waarschijnlijk niet veel km ga maken, is mijn overweging om voor een benzine te kiezen. Zijn deze motoren net zo betrouwbaar als de diesels? Bvd
Groet Bram
sbv
Welke motor heb je het dan over ?
JosW
Als het gaat om stroringen zijn deze net zo betrouwbaar als diesels, is mijn ervaring. Heb beiden gereden. Diesels daarentegen hebben vaak een wat langer leven. Zeker als je niet veel kilometers draait zou ik voor een benzine kiezen. De wegenbelasting van een diesel is significant hoger dan die van een benzine. Oriënteer je inderdaad wel op het type motor. Daar zit nogal verschil in. Zeker als het gaat om power.
Mag ik vragen wat ongeveer je budget is?
Eagle44
Het budget is 8 - 9k
Groet Bram
Eagle44
Ik ben echt volledig niet bekend met Volvo en zijn motoren, dus heb op dit moment niet echt een specifieke motor op t oog
Groet Bram
sbv
Er zijn Ford motoren en Volvo motoren vandaar de vraag. Ik zou zelf niet snel een powershift nemen of een 1.6 T3/T4 of de 2.0. Bij het nieuwere model.
bij de oudere modellen zijn het allemaal Volvo motoren(5 cylinders dus)
Eagle44
De 5-cilinder motoren zijn dus wel goed,daarmee de T5!
Groet Bram
Jelmer de Jong
T5 kan ook vier cylinders hebben. 1999cc is een 2.0 van Ford, 1969cc is een 2.0 van Volvo. Die laatste ga je nog niet vinden voor 9K.
Eagle44
Maar is het aannemelijk dat een benzine 5 cilinder 300.000 km kan halen bijv uit 2003?
Laatst gewijzigd door Eagle44 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Bram
V70/2.4D/2003
Kort en bondig: JA !!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Jelmer de Jong
Een 5-pitter met 300K op de teller is net halverwege joh.
sbv
Eagle44 schreef: Maar is het aannemelijk dat een benzine 5 cilinder 300.000 km kan halen bijv uit 2003?
Het ligt aan het onderhoud dat de auto genoten heeft. Bij regulier onderhoud zou het wel mogelijk moeten zijn.
hsv70
Ik heb een 2003 Bi-fuel die bijna op de 4 ton zit.
En er zijn er genoeg die de 5 ton zonder grote problemen aantikken. Dus 3 ton mag normaliter geen probleem zijn.
Eagle44
Dank jullie voor deze geruststellende uitspraken. Gr
Groet Bram
valser
Reserveer wel geld voor andere (slijtage) onderdelen van een auto binnen dat budget; schokdempers bijvoorbeeld. Een motor mag nog goed zijn na 300.000, dat geldt niet vanzelfsprekend voor de rest van de auto.
evert65
ook: JA!
de mijne zit nu op 401045 km
pas bij de dealer geweest voor een kleine beurt
ik kreeg m weer mee zonder dat er ook maar iets aan gedaan hoefde te worden !
"er ho0efde niets aan te gebeuren meneer", tja ik houd hem zelf goed bij
picobello die henk scholten in ede en kreeg als nog mijn volvocard
en passant de tip : kijk even naar de linker stabilisator stang en de rechter stuurkogel
V50 R
Nog een voorbeeldje van een benzine 2.5 t die over de 4 ton gelopen heeft:
https://www.domeinenrz.nl/catalogus?vei ... terug=2000
Chris 56
TS heeft het over BJ 2003 !!
Toen was er toch alleen de 2.4?
Maar dat is ook de 5 cylinder.
Voor 8-9K euro is er wel een nieuwere V70 te vinden dan 2003 lijkt mij..
En dan ook nog wel met een acceptabele km stand.
Zoeken.... geduld..
Ik heb ook maanden naar mijn V70 gezocht... en toen gevonden..
Laatst gewijzigd door Chris 56 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
Jelmer de Jong
Het (sub)forum doet anders vermoeden.
