Beste forummers,
Vrouwlief staat nog thuis, bij het wegrijden kreeg ze de melding "Stuur geblokt probeer opnieuw" en iets over stuurslot. Auto wil niet starten, radio gaat wel aan.
Enig idee waar het probleem zou kunnen zitten?
Gr t5powerrr
S40 2.0D - Stuur geblokt probeer opnieuw
- The Mechanic
Stuurslot (scl) defect...
t5power
Yes, daar lijkt het idd op. Maar gek genoeg kunnen we het stuur nog helemaal ronddraaien. Heb ook nog accu gecontroleerd, maar was niet het probleem.The Mechanic schreef: Stuurslot (scl) defect...
(1997) Volvo S40 2.0
VolvoV50Ryder
Zelfde probleem ook gehad.
Ergens in het mechanisme zal wel een contactje zitten dat controleerd of de stuurslotblokkeerpal geheel terug is gekomen en dat is dan waarschijnlijk niet zo.
Je kunt het stuur dan gewoon draaien maar de auto denkt dan dat het stuurslot er nog opstaat en kun je dus niet starten.
Oplossing:
Stuurslotmodule verwijderen, inspuiten met WD40 en daarna een smeermiddel.
Voor het verwijderen van het stuurslot moet je 'even' het complete stuur met stang verwijderen.
Valt in het geheel wel mee maar is even werk.
Daarna het stuurslotmodule verwijderen van de stuurstang, dit zit vast met 2 "niet los te draaien" bouten. Even proberen er een sleufje in te maken of gaatje in boren en linkse tap of anders gewoon voorzichtig uitboren.
Bij de montage heb ik er gewoon twee inbusbouten in gedraaid.
Oplossing:
V50 1.6D DRIVe MY2010
t5power
Bedankt voor de info! Het lijkt inderdaad exact op wat jij zegt, het palletje is waarschijnlijk niet goed te bewegen. De ANWB is nog even langs geweest en kon er verder ook niet veel van bakken.
Wel hebben ze de auto gestart zodat ik hem makkelijk naar de garage kon rijden.
Hier trouwens een post van iemand die iets vergelijkbaars heeft gedaan maar zoals het lijkt, zonder het stuur eraf te halen?
https://blog.fcpeuro.com/p1-volvo-steer ... ck-failure
VolvoV50Ryder
Als ik daar kijk zit het stuurslotmodule vast met 2 torx T20.t5power schreef:..... maar zoals het lijkt, zonder het stuur eraf te halen?
Kan model (bouwjaar) afhankelijk zijn maar bij mij zat het stuurslotmodule vast met 2 niet normaal te verwijderen boutjes.
Dat zijn van die boutjes die je erin draaid en daarna de bovenkant eraf breekt zodat je ze er niet meer uit kunt draaien (zie bijlage).
Maar als je eenmaal zover bent dat je al die kappen er al af hebt kun je dat waarschijnlijk wel zien en als dan het stuur er nog uit moet is dat een peuleschil
Het zwarte kapje waar over gesproken wordt dat je gewoon kunt verwijderen is ervoor dat als iemand (met slechte bedoelingen
Ik hoor de oplossing wel ...
Laatst gewijzigd door VolvoV50Ryder op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
t5power
Ik ga de oplossing posten! Ben benieuwd of de garage een vergelijkbare aanpak gaat hanteren.VolvoV50Ryder schreef:Als ik daar kijk zit het stuurslotmodule vast met 2 torx T20.t5power schreef:..... maar zoals het lijkt, zonder het stuur eraf te halen?
Het zwarte kapje waar over gesproken wordt dat je gewoon kunt verwijderen is ervoor dat als iemand (met slechte bedoelingen) de deksel van het stuurslotmodule verwijderd om zo doende het stuurslot eraf te halen de pen mechanisch geblokkeerd wordt.
Ik hoor de oplossing wel ...![]()
VolvoV50Ryder
Garage????
Dat doe je toch zelf
t5power
Het is gelukt, was een uurtje werk voor de garage. De boel los gehaald, breekbouten eruit (idd een rotkarweitje), de boel losgemaakt en schoongemaakt. Alles werkte daarna weer goed.VolvoV50Ryder schreef: Garage????
Dat doe je toch zelf![]()
Als het motortje later alsnog het probleem lijkt te zijn is het nog makkelijker te vervangen omdat er nu standaard inbusschroeven inzitten.
Blij dat het autootje weer rijdt!
VolvoV50Ryder
Als je de complete Steering Columnlock vervangt door een nieuw exemplaar moet deze dan worden "ingelezen" in de software of is het gewoon een kwestie van wisselen?
VolvoV50Ryder
Zoals andere forumleden al riepen moet een nieuw stuurslotmodule (SCL) ingelezen worden. Dit inlezen moet dan bij meneer Volvo gebeuren want de kloon Vida kan dit niet.
Er is nog een 2e optie.
Omdat het probleem waarschijnlijk (hopelijk
) het motortje is kan natuurlijk ook alleen het motortje vervangen worden en hoeft er niet opnieuw ingelezen te worden.
Dus een 2e SCL gekocht en beide modules voorzichtig open gemaakt door de ingestanste vergrendelingen uit te boren (5mm) en de deksels te verwijderen. Motortje gewisseld en de boel weer in elkaar gebouwd.
Nu maar hopen dat het probleem verholpen is.
oudefreek
De grote vraag is natuurlijk: is het probleem ook verholpen?
t5power
Topic kick! Probleem is toendertijd verholpen maar nu weer terug. ANWB zal hem hopelijk weer aan de praat krijgen. Auto gaat morgen voor nieuwe riemen dus kunnen ze mooi de boel weer smeren.
t5power
Aaaah het is weer terug. Ik moet voortaan met APK maar inplannen dat ze de boel preventief smeren. Morgen maar weer even ANWB bellen.
t5power
Jammergenoeg weer terug, terwijl zoonlief met de auto op vakantie was in Zweden. Gek genoeg zat het stuurslot er nu wel op, maar ik kan me voorstellen dat mijn zoon deze er zelf op heeft gekregen toen e.e.a. niet werkte.
Wil deze eens proberen: https://www.mk3.com/volvo-s40-c70-c30-v ... -simulator
iemand ervaring mee?
