Bak wringt?
IPDV70R
Beste forummers, sinds kort, wringt(zo te omschrijven, of als veren die stroef zijn) me auto, bij langzaam rijden, en je hoort het ook bij achteruit rijden, voordat alle "alarm bellen" klinken..... Zou het iets met me bak te maken hebben? , verder schakelt hij soepel, en bij gang maken ook nog geen geluid, hopelijk kunnen jullie me een beetje op weg helpen, alle info welkom.
Grt,
Onno
mxeryus
Handremschoen even controleren.
Rippie V70
Zo aan je naam te zien heb je het over een V70R met awd. Zou het misschien kunnen zijn dat je een haldex voor de Awd hebt die de geest begint te geven? Dat lijkt me waarschijnlijker dan het stuk gaan van 'me' versnellingsbak. Geef anders even aan welk type v70 je hebt.
IPDV70R
V70R bouwjaar 2004......haldex systeem, zo ja, iemand een goed adres, omgeving Zuid-Hollands om die aan te pakken, ga eerst met de garage het ook nalopen.
IPDV70R
Bak wringt is inderdaad niet de juiste omschrijving, denk altijd meer in termen als voordiff, bak, achterdiff, visco, kom van een heel ander merk.... Dus moet nog even wennen aan de "Volvo termen", maar zit ondertussen 260.000 op, altijd dealer onderhouden, maar dit kan "plots" optreden, niet verontrustend, maar ben allergisch voor geluiden, en wil liever preventief doen of voorblijven.
Sjo
Hoe zijn je voor banden? Slechte banden kan ook nog wel eens een soort wringen veroorzaken.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
IPDV70R
Banden zijn alle vier recent vervangen en uitgelijnd!
