Even voorstellen en een bandenvraag
Wiegur
Hallo allemaal,
Afgelopen voorjaar ben ik de trotse eigenaar geworden van een V70 d3 uit 2011 met een mooie 200.000 km op de klok.
Een aantal jaren geleden heb ik met veel lol in een oude 245 uit 1982 gereden, daarmee was de Volvoliefde geboren!
Nu ben ik mij ondanks de huidige temperaturen aan het beraden over een set winterbanden.
Ik rij nu op 225 50r17 zomerbanden. Van mijn vorige auto, een ford focus heb ik nog een set lichtmetalen velgen met op dit moment 205 55r16 banden. Daarvan zijn er een aantal aan vervanging toe.
Nu is de vraag, is het een idee om daar een set nieuwe, bredere banden om te leggen zodat ik die set als winterset op de Volvo kan gebruiken?
Of kan ik beter op zoek gaan naar een 17” set en de 16” verpatsen?
Past het, rijdt het, staat het?
Ben benieuwd naar jullie meningen!
Groet, Wieger
V50 R
Persoonlijk zou ik op zoek gaan naar een passende 17inch set. De focus heeft een andere et waarde neem ik aan, en het is niet te zeggen of dat past zonder de velg maten te weten. Verder kan je niet zomaar bredere banden om elke velg leggen, daar zijn vaste max en minimale maten voor, afhankelijk van de velgmaat.
Wiegur
Dat klopt inderdaad, het verschil in ET 50 vs 52,5 als ik het goed heb.
Ik had ook al even onderzocht dat de velg wel de gewenste breedte band aankan. Moet kunnen.
Ik hoor her en der geluiden dat het kan, maar of het wenselijk en mooi is is dan de volgende vraag...
V50 R
Ja het staat natuurlijk niet mooi, zou gewoon je huidige winterset bewaren tot het gaat vriezen, dan krijg je er altijd nog wel een net bedrag voor via de bekende kanalen, en even marktplaats of ebay controleren op een leuke set 17inch.
https://www.marktplaats.nl/z/auto-onder ... egoryId=65
Wiegur
Een dergelijke zoekopdracht had ik ook al uitstaan inderdaad. Maar wat mij hier opvalt is dat er voornamelijk 16” aangeboden wordt. Of komt dat omdat onder het vorige model V70 standaard 16” ligt?
hsv70
In de regel zijn winterbanden minder breed dan zomerbanden. En daarmee neemt de inchmaat vaak ook af.
Smallere banden presteren beter op ijs en vastgereden sneeuw, door de hogere druk per cm2 (= meer grip).
16 inch groot en 205 breed is voor winterbanden bijvoorbeeld een prima maat.
Waarom zet je de V70 niet even op de krik en pas je een van de velgen van de Focus op de V70?
Dan weet je gelijk hoe het staat en of het past.
Zelf reed ik altijd op 16 inch met winterbanden en dat beviel mij prima. Net als degene voor mij zegt, kies smallere banden als winterbanden.
Groot en breed staat leuk maar de prestaties zijn minder.
Wiegur
Ok, goed punt. Dat van smallere winterbanden wist ik niet.
Ik zal eens gaan prutsen, hoewel ik nu op MP voor niet al te veel geld ook mooie 17” setjes voorbij zie komen.
Wordt vervolgd!
Volvolof
Een "standaard" wintersetje voor de V70 heeft bandenmaat 205/60x16 op 7J velgen met ET =50
Die bandenmaat kan ook op de 6.5J focus velgen, maar het ziet er wel wat ieler uit. De buitenkant van de velg staat 2.5mm + een kwart inch (6.4mm) = 9mm verder naar binnen.
Zoals gezegd, kijk gewoon eens hoe de focus set past, of er niets aanloopt qua remschijven etc en probeer je voor te stellen hoe het er uit ziet met banden die een 1cm hogere wang hebben.
17" met 225/50 ziet er natuurlijk wel veel beter uit
ArjanK1981
Ik heb ook een setje Focus-velgen als winterset. Zonder twijfel: 17 inch oogt fraaier, maar 16 inch vind ik ook acceptabel. Daarnaast: het aanbod in 16 inch-Ford-velgen (alles wat onder een recente Focus, C-Max of wat oudere Mondeo zit past) is erg groot waardoor de prijzen op bijvoorbeeld MP ook een stuk gunstiger zijn.
Wiegur
Update: Voor niet al teveel geld een setje 16" originele Oden-velgen op de kop getikt.
Nu de Focusvelgen nog verpatsen!
