Harde schijf
V60-stuurder
Beste lezers,
ik vind muziek belangrijk in de auto en heb dus een usb stick met veel muziek, echter vrouwlief heeft wat moeite met de selectie (de mijne dus :D ) en wilde dat anders. Genoeg muziek in mijn bezit dus haar wil is …. tja.
Dus ik aan de gang maar kreeg mappen met rond de 4000 nummers. Ondertussen ben ik eruit dat dat qua auto (of infotainmentsysteem) geen probleem is, in tegenstelling tot wat Volvo aangeeft (max 1000 bestanden per map) maar de lege ruimte op het stickie raakt op.
Mijn idee was om de grote mappen op de HDD van de auto te zetten. Die was immers nog leeg.... maar ik kon ook niet zien hoe groot de HDD was. Dus middels een disk wat bestanden geplaats (403mb) en toen kon ik inderdaad wel zie wat de capaciteit van de HDD is. Gelukkig goede stoelen in de Volvo anders was ik omgevallen. Het systeem gaf aan dat er een HDD in de auto zat van maar liefst 10GB, da's minder dan m'n stickie :'( . Dus ben ik aan het zoeken naar een oplossing en heb een aantal vragen:
1 Klopt de capaciteit inderdaad?
2 Zijn er lezers die weten of er een andere harde schijf in te bouwen is?
3 Is er een maximum capaciteit aan de grootte van de usb stick of is het misschien mogelijk een externe HDD aan de usb ingang te hangen en zo de capaciteit te vergroten?
Mvg
Nico
V60 Nordic+ Sport (R-Design) T3 Bursting Blue Metalic
Jelmer de Jong
Uit mijn hoofd zit er een ouderwets draaiend schijfje in (variant laptop 1.8") met een totale capaciteit van 32GB. Als je daar Sensus zelf en wat kaartmateriaal vanaf trekt blijft er een krappe 10GB over.
Om het schijfje te vervangen zal je die 1 op 1 (dus bitje voor bitje) moeten clonen naar de nieuwe. En dan hopen dat je iets met de extra ruimte kan doen.
Hier leest Sensus netjes een 512GB externe via USB.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
-KJ-
Waarom geen grotere USB-stick of harddisk aan de USB-poort?
voske
Hoi,
Ik maak, zonder problemen gebruik van een 32Gb USB stick.
Hierop kun je heel wat muziek kwijt.
Groet,
Voske
Volvo V60 T6 AWD Plugin Hybride Ultra Dark Christal white Mj. 2025 Full Options
Porsche 997 3.6 Turbo Cabrio 2008
Volvo V60 B5 CC AWD Denim Blue mj 2023 Full Options
Volvo S60 R-Design Intro Edition T5 Full Options Fusion Red MY 2019 Polestar Engineered
Volvo V60 Cross Country MY 2018, electric silver T5 Polar+ Luxury Line Full
V70 D4(5cilinder)MY 2014 Nordic Plus Saphire Black Bi-Xenon
Volvo C70 D4 Summum, 2011 offblack Sov. Hide Alu. inleg Bi-Xenon.
Div. klas. Volvo's Amazon[/s]
pjdamen
128Gb werkt ook prima.
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
marinh
Kijk wel even naar het merk van je USB stick. Bij mij gebeurden er rare dingen met Sandisk. Kingston sticks werken eigenlijk altijd probleemloos.
- Volvo V60 T6 Recharge AWD MY'25 Silver Dawn
- Volvo V60 B3 Momentum Business MY'22 Pine Grey
- Volvo V60 D3 R-Design Winterline MY'16 Black
Nomad
Heb een disk eraan van 1TB (1000GB). Eerste keer inpluggen duurt wat langer voor je door de mappen kunt scrollen, daarna geen probleem.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
mad_manic
Nomad schreef: Heb een disk eraan van 1TB (1000GB). Eerste keer inpluggen duurt wat langer voor je door de mappen kunt scrollen, daarna geen probleem.
Hij gaat waarschijnlijk de eerste keer een index opbouwen en dat duurt inderdaad eventjes.
Volvo V60 T4 Summum, MY 2014
Volvo V70 2.0D Limited Edition, MY 2009
Volvo V40 1.9D 115pk Sports Edition MY2003, Virtual Blue
Volvo 440 DL 1.6 MY1993
V60-stuurder
Beste allemaal,
allen dank voor het meedenken (speciaal de tip over de Verbatim) en de oplossing is daar :D .
Ik had nog zo'n Verbatim van 512gb liggen en na het overzetten van de gewenste afspeellijsten bleek (met bijna de maximale kwaliteit convergeren) dat ik ruim 100gb aan muziek op de schijf had staan.
Schijf 'draait' goed in de V60 (ook even in de Astra van de vrouw geprobeerd maar daar blijft ie indexeren, dus geen succes) met als gevolg dat ik muziek draai vanaf een externe harde schijf en vrouwlief 2 usb sticks in de Astra heeft.
Gelukkig dus geen 'verbouwing' aan het systeem van de auto maar wel alles naar wens kunnen regelen.
Groet
Nico
witte-s60
Vraagje
Ik heb in het verleden een 1000-tal mp3-tjes gekopieerd van USB-stick naar de HDD van de auto. Hoe kan ik deze nu verwijderen, mij lukt het alleen per nummer verwijderen maar is het ook mogelijk deze allemaal samen te verwijderen. Dit moet toch simpel kunnen maar ik zie het niet🤔🤔.
Mvg Marc
Volvo S60 T4 Dynamic Edition Geartronic Bj. 2018
BMW 320D Advantage Steptronic Bj 2017
Volvo S60 2.0 D3 Kinetic Geartronic Bj. 2014
Volvo S60 2.4 D3 Momentum Geartronic Bj. 2003
Volvo V40 1.9 D Bj. 1999
360Degreez
Jelmer de Jong schreef: 23.08.2018 - 12:01 Uit mijn hoofd zit er een ouderwets draaiend schijfje in (variant laptop 1.8") met een totale capaciteit van 32GB.
Hmm. Enig idee wat voor aansluiting? MicroSata misschien? Ik heb nog een 1,8" Microsata SSD in de kast liggen. Misschien start de software daar wat sneller mee :-)
