zeer veel herrie
Barn
Beste, wie heeft er een idee wat het volgende probleem kan zijn
Ik heb een 2006 2.0 D V50
Sinds enige tijd maakt de wagen een ontzettende herrie, welke links voor vandaan komt
We hebben het wiellager gecontroleerd maar deze is goed.
Het geluid komt op bij zo`n 20 km pu en houd dan pas weer op als je bijna stil staat.
Het is zo erg dat je gewoon niets meer hoort in de auto.
Enig waar ik nog aan denk is evt de bak lager, maar de wagen rijd werkelijk perfect en schakelt ook meer dan perfect.
Hij heeft 390.000 gelopen
Iemand dit al eens meegemaakt ??
Gr jan
kawaman
Hoe heb je het wiellager gecontroleerd?
Ik heb laatst ook een defect voorwielwiellager gehad en iets van speling was niet te constateren.
En ook bij mij overstemde het lawaai alles.
Het begon met een licht gezoem in een bocht naar rechts en werd als maar erger, ook tijdens rechtuit rijden.
Bocht naar links bijna geen lawaai meer.
Tijdens het rijden, merk je dan verschil in linker en rechter bochten?
Zo ja, ga er dan toch maar vanuit dat je wiellager defect is.
Erik
S60 T5 R-design
Steen achter de remschijf.
Barn
geluid komt van links.
Bij rechtuit of naar links mega herrie, bocht naar rechts is het helemaal stil :D
Ik heb de wagen laten draaien van de vloer af, dan hoor je niets ( weinig belasting dan natuurlijk).
De lager hebben we beluisterd met een soort van endoscoop er is niets te horen, ook draait hij normaal.
Normaal gesproken zou het lawaai bij een kapot voorwiel lager aan geluid toenemen naarmate de snelheid toe neemt., en het is meer een whoeeee geluid, bij mij is het echt een rommelend herrie, moet eigenlijk met oordoppen rijden
Barn
diesel01 schreef: Steen achter de remschijf.
Schijf is er afgeweest tijdens controle
kawaman
Ook bij mij laten draaien met de wielen van de vloer, geen noemenswaardig geluid.
De monteur is toen met de auto gaan rijden en was na 200 meter al weer terug, met de conclusie wiellager links defect.
Het rommelende geluid was er in het begin ook niet, eerder een licht gezoem en alleen bij een bocht naar rechts, naarmate het lager meer defect raakte ging het geluid over in een rommelend gebrom.
Ook bij rechtdoor rijden en verdween nagenoeg bij een bocht naar links.
Ik zou er niet te lang mee doorrijden, denk dat het al een tijdje aan de gang is, uiteindelijk kom je stil te staan met meer kosten dan alleen het lager.
Laatst gewijzigd door kawaman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik
S60 T5 R-design
Barn
Wat ik nou vreemd vind, wiellager zou het kunnen zijn, ik zal m ma of di vervangen.
Echter de herrie komt van links, dit was blijkbaar ook bij jou.
Echter bij mij is hij stil als ik n bocht naar rechts neem, bij jou bij een bocht naar links.
Zou t dan mijn rechter lager zijn ???
Geluid komt zeker van de linkerzijde
edraket
Geluid kan heel misleidend zijn. Als het stil is bij een bocht naar links moet het wel aan de rechterkant zitten
kawaman
Geluid kon ik niet exact lokaliseren, maar het feit dat het geluid weg was bij een bocht naar links geeft aan dat het dan het linkerlager is.
Bocht naar rechts word het linkerlager anders/zwaarder belast, bij een bocht naar links word het lager juist een beetje ontlast en verdween het geluid goeddeels.
Omdat het geluid er bij jou ook is met rechtdoor rijden mag je er vanuit gaan dat het lager al ver heen is, en zo snel mogelijk vervangen de enige remedie is.
Erik
S60 T5 R-design
Barn
Helaas , zoals eigenlijk al verwacht was mn oude lager gewoon goed, zonde van de tijd en 80 euries.
Lager vervangen maar geluid nog altijd hetzelfde., We gaan weer verder, na onderzoek kwak ik er achter dat het rubber in de onderste motorsteun geheel versleten is, deze losgehaald en morge een nieuwe halen.
Word vervolgd
volvopilot
weet je zeker dat het geluid niet afkomstig kan zijn van de banden?
bijgeluiden zou ik niet denken aan de onderste motorsteun, die zou misschien wel wat kunnen bonken bij last veranderingen en schakelen.
2022 V60 T8
edraket
Als het geluid weg is bij nagenoeg stilstand lijkt me een motorsteun ook niet de veroorzaker.
Barn
Bandan hadden we al van voor naar achter gezet, geen verschil
Motorsteun vervangen was echt wel nodig, voorheen ging de motor echt goed heen en weer, hij hangt nu vast.
echter probleem is gebleven.
Vandaag tijdens proefrit even de motor uitgezet om zeker te weten dat het niet in de motor zat, geluid bleef.
K zit nu te denken, kan het de baklager zijn ??
