Wintervelgen met sneeuwkettingen
ET1812
Bij Volvo zegt men dat er voor de XC40 enkel vanaf 18" velgen en kleiner sneeuwkettingen of vlakloopkettingen kunnen gebruikt worden. De 19" en 20" velgen laten dit niet toe naar het schijnt. Iemand die hier enige uitleg kan geven aub?
- liquid_force
kan het eraan liggen dat bij groter als 18" er weinig plek is voor de kettingen in de wielkasten?
je zou eens kunnen kijken naar Thule K-Summit's, die zijn erg "vlak" en makkelijker om te leggen.
gtest
Zouden er al winterbanden-acties opgestart zijn ?
Zeker nu met aanvang van het herfstseizoen .
XC40 T4 R-design (allmost) full option
Audi Q3
Opel Insignia (the best)
Opel Vectra
VW Passat (the worst)
Audi 80
BMW 525d
Mercedes 300D
Opel Kadett (verschillende)
Opel Rekord (verschillende)
Opel Manta A (de mooiste)
R6 renault [/size]
Audi Q3
Opel Vectra
Audi 80
BMW 525d
Mercedes 300D
R6 renault [/size]
rikvanbeek
Welke velgen passen? Volgens mij is de maat 108x5 et50.5. Dat is gelijk aan de vorige v60 en de nieuwe XC60. Iemand ideeen of suggesties wat we kunnen gaan shoppen als winterwielen?
- kitesem
rna
Even dit oude topic omhoog schoppen. Ik ben op zoek naar sneeuwkettingen voor de XC40, bandenmaat 235 55 R18.
Volgens de handleiding zijn alleen 'loopvlakkettingen' mogelijk, maar die zijn behoorlijk prijzig! In de 10 jaar dat ik naar de wintersport rij, heb ik nog nooit sneeuwkettingen hoeven gebruiken en daarom vind ik het bedrag ook wat overdreven.
Heeft er iemand ervaring met reguliere sneeuwkettingen? Ik zit zelf te denken aan de PEWAG Servo R9 (79) die geschikt zou moeten zijn voor deze bandenmaat.
- Hans Eilander
Mijn devies is: Gewoon ouderwets stalen velgen nemen voor je winterbanden. Dan heb je ook minder/geen kans op beschadiging aan de velg door de sneeuwkettingen.
rna
Ik heb de winterbanden om de standaard velgen liggen, maakt me dus niet uit als deze beschadigen. Zodra het weer het toelaat, gaan de zomerbanden met mooie velgen er weer onder. Bedankt voor je advies Hans, al geeft dat geen antwoord op mijn vraag!
Is er iemand die reguliere sneeuwkettingen heeft gebruikt bij de XC40?
- Hans Eilander
@RNA hier een tip. Kijk eens bij Winparts.nl sneeuwkettingen 235 55 R18 type Clack &Co RTS nr 109 2 stuks autom.spanners € 189,- alsjeblieft !
- teebee
Met een beetje geduld komt er op MP geregeld wel een mooi koopje voorbij van echte RUD Centrax (de Volvo standaard) kettingen.
Vaak ruim beneden de 200,- ongebruikt.
rna
Thanks
De vraag is alleen of iemand ervaring heeft met reguliere sneeuwkettingen op de XC40, aangezien Volvo zegt dat je alleen loopvlak kettingen moet gebruiken.
Maar dit zijn dus geen loopvlak kettingen, daarvan zijn er genoeg te koop vanaf +/- 80 euro. Zoals gezegd is mijn oog gevallen op een setje van Pewag met 9mm schakels, speciaal voor wielkasten met weinig ruimte.Hans Eilander schreef: ↑30.09.2020 - 21:37 @RNA hier een tip. Kijk eens bij Winparts.nl sneeuwkettingen 235 55 R18 type Clack &Co RTS nr 109 2 stuks autom.spanners € 189,- alsjeblieft !![]()
- teebee
Zoals gezegd, kijk ns naar Rud Centrax, dat zijn loopvlak kettingen en ook nog eens zeer simpel te (de)monteren.
Die clack&go dingen moet je over de band heen trekken, boel gekl**t waarvoor (te) weinig ruimte is; niet aan beginnen.
Hier ben je met max 150,- klaar: https://link.marktplaats.nl/m1598828514 ... ios_tablet
En anders hier: https://link.marktplaats.nl/m1592224071 ... ios_tablet
Als je snel bent heb je ze.....
rna
Thanks TeeBee maar beiden zijn niet geschikt voor mijn formaat banden (255/35/18).
Ook is het geen antwoord op mijn vraag, dus al het goed bedoelde advies ten spijt:
Wie heeft er ervaring met reguliere sneeuwkettingen (geen loopvlak) bij de XC40?
- Summum
Sinds de introductie van de XC40 is er nog geen fatsoenlijke winter geweest (zelfs in de wintersportlanden was alles zonder sneeuwkettingen prima bereikbaar), dus ik denk niet dat er al veel mensen zijn die ervaring hebben met het omleggen van sneeuwkettingen.
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
- teebee
Welke maat band heb je nu? Eerst heb je het over 235 en nu heb je het over 255??
Ik denk dat je 235 hebt en dus passen de op MP genoemde setjes.
Reguliere kettingen raad ik af; zeker bij een breedte van 255; het is een boel onhandig gekl**i achter je wiel en de ruimte achter je wiel is beperkt waardoor je kans loopt dat de kettingen aan gaan lopen.
