XC90 aandrijfasbouten gezocht voor V70 aandrijfasmod.
kabouter75
Ik ben op zoek naar de XC90 aandrijfasbouten met rubber demper (onderdeelnr. 30714142) voor mijn 2002 V70 T5, maar kan deze online nergens meer te koop vinden. Is daar nog aan te komen? Of is er inmiddels een ander alternatief (loctite ben ik niet zo voor)? Op Youtube zag ik iemand die alleen de rubbers ergens uit Polen had gehaald i.c.m. de standaard bouten, maar verder geen info erbij.
Het enige dat ik verder kan vinden is het alternatief van het Amerikaanse IPD, maar dan ben ik rond de €100,- kwijt voor twee bouten + verzenden :-|
The Mechanic
De 30748388 bestellen bij de dealer en het rubber over zetten?
kabouter75
Ervan uitgaande dat de rubbers hetzelfde zijn (bij de korte bout zie ik een richeltje in het rubber zitten?) is dat inderdaad een goed idee! Dan bestel ik nieuwe 65mm bouten + die korte bouten met rubbers.
Kan iemand bevestigen dat die rubbers passend zijn?
EDIT: in Rusland doen ze het ook zo :-)
Rubbers overzetten
Laatst gewijzigd door kabouter75 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
The Mechanic
Ik heb ze beide liggen, ga het straks even proberen. Rubbers zijn iets anders, zit een metalen ring op, maar moet wel lukken...
The Mechanic
Nieuwe bout doormidden gezaagd en rubber over gezet. Alleen nog even passen...
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Blade
Wat is dat dan voor mooi carbon plaatje op je gereedschapskar! Mooi hoor.
The Mechanic
Blade schreef: Wat is dat dan voor mooi carbon plaatje op je gereedschapskar! Mooi hoor.
Dakplaat van een V40 Carbon Edition :whistle:
kabouter75
Wat een service! :fgrin:
The Mechanic
Bouten zojuist gemonteerd op mijn eigen auto, past perfect..
kabouter75
HELD!
Ga ze gelijk bestellen!
Aangedraaid met 50Nm?
The Mechanic
kabouter75 schreef: HELD!
Op gevoel, nog even keer nadraaien met de momentsleutel
kabouter75
Besteld!
Kom net in een ander topic trouwens de kreet 'neutral control' tegen. Lijkt erop dat mijn 2002 V70 die ook nog heeft; als ik achteruit het pad af rijdt, rem en vervolgens Drive selecteer duurt het wel minimaal een seconde voor ik de aandrijving voel 'pakken' (met een flinke schok, vandaar dat ik de aandrijfasbout-modificatie wilde doen). Ik vermoed nu echter dat het aanpassen van de software nog veel meer kan oplossen?
(Ik had al het gevoel dat daar niet een maar twee problemen tegelijk speelden, vandaar nog even doorgezocht op 'schok'....)
kabouter75
Bouten binnen (van Skandix.de)! Ook de koppen van de korte bouten gezaagd (anders willen de rubbers er niet af) en de rubbers overgezet op de lange bouten. Nu nog even d'r in schroeven :-)
Vergeet steeds de dealer te bellen voor de 'neutral control', gelijk morgen maar even doen.
Bover
8-) Zo dat is echt forum snel en samengewerkt
kabouter75
Morgen naar de dealert!
Ik heb eerder deze week dezelfde bouten die IPD verkoopt op Amazon.com gekocht, en in 3 dagen hier. Uiteindelijk €50 voor twee bouten betaald....
https://www.ipdusa.com/products/6251/11 ... -anti-ping
kabouter75
Ik was via Skandix €39,04 kwijt voor de twee (eigenlijk 4; 2x lange bouten zonder rubber + 2x korte bouten met rubber) incl. verzending. In twee dagen hier geloof ik.
Edit; dat was ex. BTW bedenk ik me (auto is zakelijk).
Laatst gewijzigd door kabouter75 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zou heel leuk zijn geweest als Skandix ze nog zou verkopen.
kabouter75
Trouwens; nog steeds last van traag inschakelen D na R (+/- 2 seconden). Als 'ie warm is gaat het wat beter/sneller heb ik het idee.
