PA200 met kuren
mxeryus
De PA200 eindversterker begint wat kuren te vertonen.... regelmatig geen geluid meer en om de 10s een tik uit de luidsprekers. En af en toe gewoon werken (totdat ik een bocht naar rechts maak....duh), dus komend weekend de versterker maar even loshalen, de connectoren schoonmaken en kijken of het een PA200 of PA300 is (er zit geen sticker op...).
Al contact gehad met Hunterparts, alleen de PA200 leverbaar.
Iemand nog tips?
Laatst gewijzigd door mxeryus op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Domme tikfout
kww
Klinkt als een los contact of een slechte massa.
Gewoon eerst even loshalen inderdaad en kijken wat het is.
VolvoTech
Kan ook goed mainboard van je HU zijn. Zeker een HU850 heeft dezelfde kenmerken bij PCB kwalen...
Ik zou echter ook wel beginnen met de PA los te halen en eea te controleren.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Doeke Dobma
De klacht die je omschrijft is exact die past bij defecte radio. Inderdaad vermoedelijk een HU850. Vraag bij dat model is niet of, maar wanneer ie stuk gaat. Solderingen zijn verouderd en 'breken'. DSP chips, voeding en tuner doorsolderen en je bent de man. Het kan dus gerepareerd worden, dat is wellicht een lichtpuntje.
mxeryus
En gisteren heeft Doeke met hulp van Robbe de HU850 vervangen en geniet ik weer van muziek, parkeersensoren, de CD wisselaar en de PhatNoise. Nogmaals dank Doeke!
Doeke Dobma
Graag gedaan! En mijn 2-jarige zoon is inderdaad graag behulpzaam, of je het nou wil of niet :D
Terug naar “Algemeen A-V-N”
