Waar zit mijn carkit
tijmenvdk
Afgelopen vrijdag in mijn onoplettendheid de kabel van het bedieningspaneel van mijn carkit doorgeknipt (ik mikte op de tie wrap die ernaast zat). Het is een Bury cc9060 waarvoor ik via eBay een nieuwe houder kan kopen, maar die zit met een stekker in de centrale regeleenheid van die carkit geprikt... en die centrale regeleenheid kan ik niet vinden. De houder zit (ok, zat) met een metalen beugeltje vast tussen de waterval en het dashboard, rechts van de CD speler.
Ik heb de waterval console losgehaald, en daarachter loopt het kabeltje wat ik moet hebben, maar het loopt weg naar rechts (richting het dashboardkastje) zonder dat ik de regeleenheid kan vinden. Is er een "standaard" plek in het dashboard waar dit vaak wordt weggestopt? Is het dashboardkastje te demonteren zonder dat je meteen tegen de airbag of andere complexe componenten aanloopt? Next step is naar de garage ermee, maar dan wordt het doorknippen van een kabeltje nog duurder dan de 30 euro die een nieuwe houder moet kosten...
gose91
Bij mij zit ie in de tunnel bij de versnellingspook.
Kapje rondom de pook eruit peuteren, wie weet wat je tegenkomt! Succes met het herstel
NicoV40
Dashboardkastje kan je vrij makkelijk demonteren.
Sejus
Ik ben de oude unit van een Nokia-carkit tegengekomen onder de vloerbedekking achterin de passagiersruimte, wie weet!
V40 T3, 2017, 150.000km // V60 T3, 2012, 235.000km // C30 1.8, 2007, 230.000km // S60 2.4, 2006, 211.000km // S40 1.8, 2002, 230.000km // 440 1.8i, 1997, 175.000km // 850 2.5 10V, 1995, 550.000km
tijmenvdk
Bij de versnellingspook had ik al gekeken, dat deel moest toch los om de waterval eruit te krijgen, daar zit ie niet... omdat de kabel naar de microfoon door de A-stijl naar boven loopt denk ik niet dat de unit helemaal achterin zit, dus volgende bestemming van deze expeditie: het dashboardkastje! Ik laat het weten als ik wat vind...
gose91
O ja, trouwens. Bij mn rechter achterwiel achter de kofferbakbekleding zit ook nog een of andere autotelefoon box met een gps ontvanger aan mn achterraam. De voedingskabels van deze unit zijn naast het dashboardkastje doorgeknipt en opgebonden.
Kortom, in de hele auto zou die kunnen zitten, tijmen! <_<
