Volvo 850 kachelaandrijving troubleshooten
Voor kenners: de "Roffel"
JeroenHendriks
Ik heb een probleem met mijn Volvo 850 2,5 20v 1996.
De kachelaandrijving doet het niet.
Ik heb de aandrijvings motor al vervangen door een nieuw onderdeel maar hij doet het nog steeds niet. ( Het oude onderdeel liep wel zeer stroef, dit merkte ik toen ik hem uit de auto had )
Ik heb een ECC climate control systeem, de aandrijvingsmotor gaat ook niet draaien als ik hem naar maximaal schuif dus denk ik dat het niet ligt aan de weerstand.
Ik voel overigens wel warmte als ik de temperatuur naar maximaal draai en aan het rijden ben, dus het ligt ook niet aan de warmte sensor oid voor zover dit het geval kan zijn.
Ik heb de fuses ook geheckt, die zijn nog prima.
Heeft iemand enig idee waar dit probleem aan kan liggen, of hoe ik het verder kan troubleshooten?
Alvast bedankt!
wim de jong
kijk even of de motor wel draait op volle stand..... wel? weerstand kapot, (edit, las niet goed, heb je al gecheckt)
ook niet? check of er wel spanning staat op de motor, wel? motor stuk, ook niet? zekering, of schakelaar defect.
even direct met een los draadje +12v op de motor zetten, of na de schakelaar, en je weet ook al genoeg.
meten is weten.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
