Mijn volvo S80 uit 2007 geeft sinds een maand "abs/dstc service required" op het dashboard. Volledig uitgelezen, uitkomst is;
foutcode C00201C - Regelcircuit pompmotor ABS - Circuitspanning buiten tolerantielimieten
Iemand enig idee of dit mss in de stuurprint zit die op ABS blok/pomp zit kan zitten? en of die eventueel te herstellen valt?
Of andere oplossing?
Hartelijk dank!
Jef
