S80 winterwielen onder V60 MY2011
TriumphTR3a
Hoi,
Mijn eerste post op het volvo-forum ook al ben ik sinds 2007 Volvo rijder. Na een v50 en S80 heb ik afgelopen dinsdag een V60 uit 2011 (D3 summum geartronic) gekocht nadat mijn S80 total loss werd gereden in een kop/staart botsing. Zelf helemaal niets ook al was de tik best heftig. Gelukkig enkel van achteren aangereden en zelf niets geraakt aan de voorkant. S80 was een D5 momentum geartronic met ondertussen 320k km op de klok.
Bij de s80 had ik een set 18 inch Tam Type R velgen met zomerbanden (245/44/18) en de originele S80 regor 7x17" velgen met 225/50/17 winterbanden. Op de V60 ligt nu een setje 8x17" Njord met 235/45/17 banden. Ik heb twee twee dealers naar auto's gekeken en beiden beweerden dat de s80 regor velg niet op een V60 kan. Ik heb ondertussen wat dieper op de materie gezocht en kwam er achter dat volgens https://www.etwaarde.nl/auto/Volvo/V60% ... -%20).html en https://www.etwaarde.nl/auto/Volvo/S80% ... -%20).html de steek, naaf diameter en ET waarde gelijk is. Dit zou betekenen dat de regor velg gewoon op de V60 kan. Viel me wel op dat in de V60 prijslijst uit 2011 wel een 7x17" velg genoemd wordt maar daar zitten dan 215/50/17 banden op. Winterbanden waren toch bijna aan vervanging toe (4.5 mm) dus als ik de velg kan meenemen naar de v60 dan zou dat mooi uitkomen.
Hebben jullie hier een mening over en is de steek/et en naafdiameter inderdaad gelijk bij s80 MY2007 en V60 MY2011.
Alvast bedankt,
John
pjdamen
Als de S80 van na 2006 is kan het anders niet. Zie etwaarde.nl ......
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
hsv70
Voor zover ik het kan nakijken, en mijn kennis rijkt, zijn steek, diameter en et gelijk.
Met als jij kan ik dus ook niks verzinnen waarom het niet zou passen.
Vstore bijvoorbeeld verkoopt ze ook een geeft hierbij aan dat ze op de S/V60/70/80 passen, met uitzondering van de V60 Plug-in Hybride en wagens met remmen >17,5".
Hebben de dealers aangegeven waarom het niet zou passen?
TriumphTR3a
pjdamen schreef: Als de S80 van na 2006 is kan het anders niet. Zie etwaarde.nl ......
Hij is uit modeljaar 2007 dus na 2006 en de info die ik aangaf kwam van etwaarde.nl
Lijkt me inderdaad mogelijk. Vermoed dat de dealer een setje winterwielen mee wil verkopen. Is de bandenmaat 225/50/17 wel toegestaan op de v60 want zie deze niet in het lijstje van et waarde staan.
Godtoh
Rij zelf met 225/50 r17 in de winter, gaat prima op een V60. Als de velg niet tegen de klauw komt en de goede et waarde erft kunnen ze er gewoon onder.
TriumphTR3a
Godtoh schreef: Rij zelf met 225/50 r17 in de winter, gaat prima op een V60. Als de velg niet tegen de klauw komt en de goede et waarde erft kunnen ze er gewoon onder.
Velg is 17" 7J en heeft het altijd prima op mijn s80 gedaan. Aangezien de S80 en v60 allebei een ET waarde hebben van 50 zie ik geen probleem. Zie wel als ik bijvoorbeeld op wheelpoint.nl kijk dat er ook velgen getoond worden die een lager of hogere ET waarde hebben. Heb begrepen dat 5 meer of minder kan maar er staan er ook van 40 tussen.
Bedankt allemaal!
OGA244
Zou ook geen probleem moeten zijn, er zijn meerdere velgen die op beide modellen geleverd zijn, wieldiameter van n S80 is wel groter
Philken
past (en zal nog mooi staan ook)
ik heb op mijn vorige v60 zelfs met 225/50/17 winterbandjes rondgereden
you've been beaten by a bRick
Volvolof
Gaat echt wel passen. is zelfs een door Volvo aanbevolen velg:
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 99448/2011
Tenzij je een plugin-hybrid hebt
Mogelijk is er niet genoeg ruimte voor standaard sneeuwkettingen, maar de banden waren toch al bijna versleten. Zou dan gewoon naar 215/50 gaan zoals je zelf al suggereert
