De xenon lenzen zijn schoon!
Edwin
Ten eerste allen dank voor de tips.
Ik ben vanochtend aan de klus begonnen en ben van 9:00 tot 13:00 bezig geweest.
Het is goed te doen, maar je moet wel geduld hebben. Ook leer je heel snel hoe je met ijzerdraad in allerlei richtingen moet bewegen (soms tegen je gevoel in!) om onder een bepaalde hoek uit te komen. Het poetsen gaat best snel en het viel me op dat de aanslag er redelijk dik op zat, maar toch heel snel en gemakkelijk te verwijderen was. Je kan immers geen druk uitoefenen op zo'n lang stuk ijzerdraad wat in 3 tot 4 bochten gebogen uiteindelijk op de lens heen en weer beweegt. Gelukkig ook maar, anders zou je de aanslag nooit wegkrijgen.
Heb wel gelijk een beginnersfout tip. Als het zoals nu koud is buiten beslaan de lampen als je ze naar binnen haalt. Ga je dan vervolgens lekker poetsen krijg je alsnog het effect alsof je met water reinigt, wat strepen achterlaat... :-( Overkwam mij dus. Deze strepen wilde niet met de lichte poetsbewegingen verdwijnen dus heb dat met wat LCD scherm cleaner op één van de poetstools gedaan en vervolgens gelijk weer met een droge eroverheen. Daarna waren en bleven de strepen weg.
De 2e lamp heb ik gelijk eerst met een föhn op kamertemperatuur gebracht van binnen. Daarna geen condens meer.
Verder is het zoals gezegd vooral geduld en de tijd nemen. Soms lijkt het onmogelijk om onder een bepaalde hoek in de randen te komen en al draaiend aan het ijzerdraad is ie er dan toch ineens en heb je dat gevoel te pakken gaat het daarna ook weer makkelijker.
De binnenkant reinigen was eigenlijk het simpelst en duurt nog geen 5 minuten! De bovenkant van de lens met een penseeltje met microvezel doek erop en de onderkant met een ijzerdraad tooltje. Achter de lens zit voor de helft een stuk metaal in de lamp en dan kun je met het penseel niet lager, dat moet dan met iets flexibels.
Verder ben ik erachter gekomen dat microvezel doek heel erg gaat pluizen als je het in stukken knipt. Goed uitkloppen en de pluizen eruit trekken dus.
Hieronder een aantal foto's. Hopelijk heeft iemand anders hier in de toekomst weer wat aan!
Volgende stap is in het donker kijken hoeveel het beter is geworden.
Hopelijk geeft deze OEM Volvo lamp van Osram (Xenarc 66144) nu wel feller wit licht.
Ik vind de kleur van de LED lampen ook wel mooi, iets feller en blauwer. Misschien een xenon erin die dezelfde kleur temperatuur heeft.
Deze is geloof ik 4300K. De kleur van LED weet ik niet.
gr. Edwin.
Laatst gewijzigd door Edwin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
JosW
Zet het op Youtube. Kun je vast erg veel mensen blij mee maken.
Johan s60
Denk dat je aangenaam verrast wordt, met de hoeveelheid aan licht na deze schoonmaak beurt.
Ik was dat nl. wel, en helemaal toen de dealer ze nog eens goed had afgesteld.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Marcnij
Als je de lampen wilt vervangen zijn Philips X-Treme Vision lampen ook aan te bevelen.
Edwin
JosW schreef: Zet het op Youtube. Kun je vast erg veel mensen blij mee maken.
Het is geen filmpje...
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
xelor
hoeveel Kelvin hanteert Volvo standaard bij xenon? mijn xenons lijken iets minder wit dan de led’s eronder...
I've got this theory that there is a Volvo 940 in any sane person's future
Johan s60
Bij de mijne zit er standaard 4300 K in
Edwin
Heb net een rondje in het donker gereden en het verschil is goed zichtbaar.
Ook in de stad onder het licht van lantaarnpalen is het nu veel beter zichtbaar.
Tevens is de rand met de aftekening van licht naar donker nu duidelijk een lijn en niet een wazige overgang.
Ik blijf de kleur wat wit vinden, als dit 4300 K is dan is iet wat blauwer/feller denk ik nog beter voor het zicht.
Misschien de Osram nightbreaker of anders de Philips extreme visions?
Hierbij nog wat foto's.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Johan s60
Witter licht wil niet altijd zeggen dat je meer licht krijgt, ik meen dat 4300 K met gelijk vermogen lamp het meeste licht (lumen) geeft.
Je hebt best goed licht nu
JeroenSpock
Ziet er inderdaad heel goed uit, en schijnt ook mooi ver voor de auto.
4300 is netjes, neigt niet naar blauw maar smaken verschillen.
kww
Erg netjes inderdaad.
4300k is gekozen omdat het de meeste lumen geeft.
Sommige merken gebruiken echter ook 4600 of 5000k.
Alles boven de 5000k is voor de sjonniemarkt met de aftermarket xenon.
De Philips Xtreme Visons had ik in de V70 en die kleuren meer naar led wat ik nu in de V90 heb.
Ik vond de Phillips een fijner kleur geven dan de oem Osram lampen.
https://www.lichtex.de/philips-d1s-8541 ... /a-854158/
Het resultaat mag er trouwens zijn hoor.
De Nightbreaker is trouwens gewoon een marketing naam, ik vond ze in die kleur niet heel bijzonder en neigde zelfs naar geel.
Wil je iets blauwer licht dan zou ik voor de Xtreme vision gaan.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MartijnAbel
xelor schreef: hoeveel Kelvin hanteert Volvo standaard bij xenon? mijn xenons lijken iets minder wit dan de led’s eronder...
Je zal sowieso merken na verloop van tijd dat de xenonlampen winder wit worden, maar wat geliger zelfs. Dat gaat vrij egaal als je beide lampen er net zo lang in hebt zitten. Is slijtage van de lamp uiteindelijk :D
Duckman
Netjes Edwin! Bizar hoe vies dat glas nog wordt
kikonline
Mooi verslag! Mocht ik een keertje tijd hebben dan pak ik dit er nog even bij 😉
C70 summum 2.4i 2007
Voorheen XC70 2.5T summum 2003
Rikky
Misschien deze vakantie op de camping :)
V70 2.5T 2007 (mj2008)
