Weer een onhandig probleem.
Heb mijn V60 PIH MY2014 sinds mei.
Vanaf die tijd wel met aanhangers, vouwwagen en caravan gereden. Die hadden een 7-polige stekker of multicon.
Dus dan gebruikte ik een verloop van 13-polig Jaeger naar 7-polig en dan werkte de verlichting op het getrokken voertuig.
Nu de caravan om laten bouwen van multicon naar 13-polig Jaeger.
Nu blijkt dat dan de verlichting helemaal niets doet op de caravan.
Caravan achter een XC90 MY2007 met 13-polig Jager gehangen en alles werkt.
Andere caravan met ook 13-polige Jaeger werkt ook niet achter mijn PIH.
Bij de grote beurt bij de Volvo-dealer dit probleem voorgelegd en daar was de boodschap dat alles werkt.
Later bij universele garage testkast rechtstreeks op de aansluiting zien we dat alles correct wordt aangestuurd behalve dat het achteruitrijsignaal constant brandt.
Lijkt me dat dat voor een storing zorgt waar de de trekhaakmodule wordt uitgeschakeld??
Iemand bekend met bovenstaand probleem?
Is er dan sprake van verkeerd bedraden? Of van verkeerde software in de trekhaakmodule?
Trekhaakaansluiting probleem
- Philken
indien Jaeger module: is de -draad en de +draad voor achteruitrijlicht niet omgewisseld?
you've been beaten by a bRick
antimute
Daar lijkt t wel op.
Op de stekkerdoos zijn de draden gegoten dus dan zou de verwisseling aan de kant van de zekeringkast in de kofferbak moeten zitten.
Daar zit een stekker. Is daar een aansluitschema met de draadkleurtjes van te vinden? Of aan de slag met de multimeter?
- teebee
Ik zou meten (=weten)
