Wensenlijst / V70 MY2008 T6
B3rnard
EDIT 07/2019: klussen beetje bijhouden, wat nieuwe erbij. Tekst ingekort. Foto's waren niet meer te zien ivm overstap naar Drive
Dag allemaal,
Zoals ik schreef, niet alles was goud wat er blonk aan mijn black beauty. Lijkt mij handig dat ik dit bericht als opsomming gebruik van komende reparaties en wensen. Is het onderwerp handig of interresant genoeg, maak ik er een apart berichtje van. Willekeurige volgorde, van keyfob tot uitlaat:
1) VIDA/DICE Vraag me niet hoe, maar 2014D werkend gekregen. Omgeving Den Haag/Scheveningen (of hoe ver je dan ook wilt rijden), uitlezen geen punt, als ik thuis ben.
Onlangs weer eens wat DTCs gewist, had 'CWS-systeem service vereist', en PDC fout. Nu weer weg.
2) STANDKACHEL WERKT
Is geïnstalleerd achter de modderkuip voor rechts. Bleek wel geactiveerd! Alleen nooit met koud genoeg weer geprobeerd. Moet echt onder de 15C. zijn.
Op zich wel gek, want hoe test je nou zo'n ding in de zomer??
Nieuwe uitlaat erop, had gaten erin.
Modderkuip verwijderd en standkachel uitlaatje verwijderd, voor inspectie. Flexibele buis naar uitlaat compleet gaar. Kachel uiteindelijk niet verwijderd voor inspectie. Veel info op www en VIDA is ook duidelijk over verschillende onderdelen.
Klus klaar.
3) VACUÜMPOMP LEKT
Vacuümpomp 31401152 lekt. Bij R&D een revisiekit besteld, Volvo 31401556. Wilde zelf doen maar geen tijd. Lokale Volvo specialist (Bentinck) gevraagd ernaar te kijken, en evt. de kit te gebruiken. Liet me weten dat de pomp enigszins verbogen was, liever een (evt. gebruikte) OEM.
Zie apart bericht over de pomp. Mooi klusje, niet moeilijk. Met dank aan VolvoSweden (YouTube).
Klus klaar.
4) AUTOMAAT FLUSHEN
Laatste keer was december 2016, dus ben zeker niet te laat, maar toch blij dat het weer fris is. Auto heeft nooit trekhaak gehad. Gedaan november 2018.
Klus klaar.
5) MOTORRUIMTE SCHOON
Hele blok sterk vervuild aan linkerkant (rechts als je er voor staat), ik vermoed i.v.m. vacuümpomp probleem wat nooit is aangepakt. Luchtfilter en accu eruit, accubak eruit, en goed onder pomp kunnen komen. Bodemplaat er ook af ivm afvloeien.
Hele blok meerdere malen in de Dasty, borstelen en met warm water spoelen. Zeer schoon gekregen. Dasty was tip van autospeciaalzaak, aanbevolen.
WEEK lATER...
Was me niet schoon genoeg, dus deze week hogedruk reiniger op het blok, recht erop. Heel spannend. Alle bobines en kabels dik in WD40, en gaan met de banaan. Liep even beetje ruw... Was ook erg nat. Nu weer spinnen als een katje.
Klus klaar.
6) BLADEREN ACHTER MODDERKUIP R en L
Vieze ruimte achter de voor fender/bovenop binnenkant modderkuipen. Goeie genade. Was nooit gedaan. Handen tot bloedens toe open natuurlijk. De isolatiematten waren vochtig tot zeer vochtig, bladeren aan het rotten. Een aanrader en zeker behoud van de auto. Is dit met nieuwere modellen nog steeds zo?
Klus klaar.
7) DRAAGARMRUBBERS vervangen
Draagarmrubbers achter Volvo 31406337 en 31406350 (L en R) vervangen, ivm irritante piepen en kraken aan linker achterkant. Hier op forum genoeg over geschreven. Al kijkje genomen bij draagarm, onder de bodemplaat bij achterwiel, werd niet heel vrolijk.
Wilde zelf doen, maar te specialistisch. Laten doen bij Volvo specialist Hardeman. Duurder dan zelf, maar heb al mn vingers nog en in 1 x goed gedaan beide kanten. KRAAK- en PIEPVRIJ, lijk wel een stekkerauto zo stil ^_^ .
Klus klaar!
8 HERTZ TWEETERS upgrade in voordeuren
Ondanks Dynaudio, toch de Hertz 26.5 besteld als voorportier tweeters, met Mundorf capacitoren MCAP400-4.70. Ervaring met Hertz in vorige auto, echt heel mooi. Upgrade volledig zoals onze YouTube vriend VolvoSweden het beschrijft.
Foto bijgevoegd. Bleek dat de Mundorf capacitators niet nodig waren. Had ze in serie op de plus, maar bleek averrechts te werken.
Klus klaar.
9) VERLICHTE INSTAPLIJSTEN schoon en werkend
Voorste portieren hebben de Volvo illuminated sill mouldings. Echter 1 kant werkt niet meer en andere kant heeft schimmel spikkels op de verlichting. Heel lelijk.
Dikke klus nog. Gelijk de RSE bedrading veel mooier opgeborgen achter glove box.
De instaplijst uiteindelijk geheel uit elkaar getrokken, om bij de schimmel te komen. Tip: bespaar je de moeite. De schimmel zit IN de buigzame lichtstrip, onder het logo. Niet weg te pulken. Vervangen, Skandix 198,- incl.
Gekozen voor de niet verlichte, zwart/chromen lijsten, ivm bedrading trekken. Uiteindelijk net zo keurig. Heel tevreden.
Klus klaar.
10) BLUETOOTH STREAMING op de aux aansluiting
Deze zomer besteld bij Volvotech. Vandaag precies 3 maanden geleden besteld, maar leveringsdatum onbekend.
Eerste module begaf het na 2 weken, zomaar. VolvoTech zonder aarzelen nieuwe gestuurd. Was ook ge-upgrade versie. Probleemloos Spotify streamen.
Klus klaar.
11) NIEUWE KEYFOB
Oude vervangen, via Chinese vriend Ali een set sleutel behuizingen besteld. 100% fit.
Klus klaar.
12) NIEUWE BANDEN
Vredestein Quatrac 5, 245/40/18. All-seasons waar ik inmiddels 2 sets van in gebruik heb op andere auto's. Stil, redelijk zuinig, en voldoen met mijn rijstijl en km. per jaar (<8000) zeer goed.
[bMorgen 21/11/18 op de koets, uiteindelijk 245/45/18 100Y XL, voor iets vollere kuip[/b]
Klus klaar.
13) NIEUWE UITLAAT
Dacht aan Simons 02DDB14R. Betaalbaar, RVS, mooie sound, iemand ervaring met Simons? Kan bestellen, en bij lokale APK garage (niet de specialist) eronder laten hangen, mag zelf meewerken.
Klus voor voorjaar, dan is huidige uitlaat ook einde verhaal.
14) VOORRUIT POLIJSTEN
GlasGarage Apeldoorn, reken op 100,-. Kans op ruit vervorming door polijsten heb ik gelezen, gaan het zien.
Uitendelijk voorruit vervangen. Netjes aangegeven bij verzekering dat met tegenlicht er 1 groot wit vlak is, en vervanging dringend nodig. Toch niet verzekerd, ivm leeftijd en natuurlijke slijtage. Op zich wel het geval.
OEM ruit, met mooie korting, voor 440,-, met behoud van Bonus Malus O-)
Klus klaar.
15) REMKLAUWEN kleuren
Ben zeker van de DIY, ga dit eens proberen. Gewoon huidige licht grijzige kleur, alleen dan nieuw. Liefst wel gehele klauw eraf.
Klus wanneer zin en tijd.
16) DASHCAM '70 MAI'
Ook besteld via mijn Chinese vriend Ali. Na 7 weken bij Douane gelegen te hebben, eindelijk binnen. Full HD, met 64GB kaart erin. Uiteraard mooi de stroomvoorziening weg gewerkt achter de lijsten, helemaal naar de 12V. in de midden console.
Klus klaar.
17) KOPLAMPEN POLIJSTEN en nieuwe lampen erin (ABL)
Zijn lelijk, kleine pitjes erin en niet mooi helder. Meguiar's kit aangeschaft. Moet min. 1 jaar helder blijven, met speciale coating. Mag ook wel na 11 jaar.
Lenzen schoon gekregen met de draadhanger methode en Philips D1S X-treme Vision erin. Wat. Een. Bak. Licht.
Klus klaar.
18) BOVENSTE MOTORSTEUN vervangen
Deze dus, is droog en gescheurd. Is een torsiestang, t.b.v. opvangen draaiing van het blok. Is dit een kritiek onderdeel? Of kan het even wachten? APK heeft er i.e.g. niet onder geleden. Uiteindelijk zelf besteld en vervangen, kan iedere DIY-er.
Klus klaar.
19) SUBWOOFER Rockford Fosgate
Ondanks de Dynaudio, geen sub geïnstalleerd. En wil er wel een. Aftermarket of OEM Volvo 31288194, ben daar nog niet uit. De een zegt trouwens software update niet nodig, de ander wel. Iemand ervaring met achteraf inbouwen?
Lang verhaal kort, kreeg niet het juiste Volvo model gekocht, en wilde dit klaar.
Geworden de Rockford Fosgate P300-10. Signaal direct van de achterdeuren getapt, stroom had ik al voor een omvormer die was geinstalleerd. Auto aan/uit met binnenkomend signaal. Heel dik geluid, zeer tevreden.
Klus klaar.
20) Nieuw afdekscherm / ROLHOES kofferbak
Laten liggen bij inpakken op vakantie :-/ Iemand een nette P3 V70 rolhoes??
21) RSE aanpassen
De schermen in hoofdsteun zijn mooi, maar was crime om goed werkend te krijgen. Kids konden onafhankelijk videos kijken, waren 2 spelers in dashboardkast gemonteerd. Leidde to oneindig veel geklik op dubbele afstandsbedieningen, en audio was slecht (infrarood IR headsets).
1 speler verwijderd, dus kids kijken nu naar dezelfde film. Dikke bos kabels kunnen verwijderen. Verder een bedrade connectie gemaakt om ouderwets 3.5mm jacks hoofdtelefoons in te kunnen pluggen. Plugjes in het audio paneel achter, is net een OEM installatie. IR nog wel beschikbaar (schermen zelf hebben een IR oogje wat de audio verstuurd, maar werkt prut).
Klus klaar.
22) Achterlicht MODULE a la VolvoSweden
Besteld via MP, plug 'n play. Stiekem toch wel de moeite waard, die extra verticale strip licht erbij.
Klus klaar.
23) OLIE FLUSH
Vergeten in lijstje - al heel snel gedaan na aanschaf.
Oude eruit, drain tot laatste drup. Goedkope 5w-30 erin van de Action, met olie flush additive. Ik meen een kwartier stationair...
Weer aftappen, 'nieuwe' kwam er pikzwart uit. Stond echt te kijken. Na laatste drup, Castrol Edge erin en nieuwe plug.
Klus klaar.
24) BOUGIES VERVANGEN
Liggen klaar, Volvo OEM voor de B6034T2. Weet niet wanneer de laatste keer was, is voor peace of mind.
Klus wanneer tijd.
25) PCV check / oil trap / crankcase breather
Vooralsnog geen symptomen (hoge toeren, vacuum bij de olie dop), wel al pakking besteld bij Scandix.
Wel nieuwsgierig hoe de staat is als ik die er af schroef.
Voor nu, geen actie.
Verlichting e.d. blijft allemaal ongewijzigd, ik ben niet zo van de LED. Vind bv. van die gelige kentekenverlichting, die niet zo hard en fel schijnt, veel mooier dan wat je nu allemaal ziet. Interieur verlichting blijft ook origineel.
Best nog een lijstje geworden, pffff. o.O
Laatst gewijzigd door B3rnard op 01.01.1970 - 01:00, 7 keer totaal gewijzigd.
Ford Fiesta 1.25 PF-GL-08 '96 (R.I.P.)
Ford Fiesta 1.3 GN-RR-08 ' 98 Verkocht
Saab 9-3 Cabrio 2.0T XB-TX-30 '98 Verkocht, terug naar vorige eigenaar
Ford Fiesta ST150 TB-LS-04 '06 Verkocht
Volvo V70 T6 18-THF-5 '08 Verkocht
Volvo 245 74-RR-BL '91
PGV90
Mooi lijstje B3rnard!
Kan je niet veel echt verder helpen dan succes wensen.
Voor wat betreft punt 6), ja, nieuwere types hebben dat ook. Schoonmaken gaat het gemakkelijkste als het droog is. Met een stofzuiger met smal lang mondstukje krijg je een groot deel van de bladeren er wel uit, scheelt kapotte vingers (of je kinderen met kleine handjes vragen te helpen).
Van XC70 naar V90 CC
nklaver
Hallo B3rnard,
Heb je de motorsteun al vervangen? Die van mij zit nog maar op een cm of 2-3 vast :-( Is het zelf te te doen? Een idee van de kosten?
Auto had gisteren een kleine beurt maar dealer heeft er vreemd genoeg niets over gezegd. Zag het gister pas toen ik de raamlijsten van de voorruit aan het vervangen was.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
Jelmer de Jong
Ook de bovenste? Dat is twee bouten en misschien een opvoedkundige tik met de hamer.
nklaver
Bovenste inderdaad. Maar die andere heb ik nog niet bekeken. Is het beter om het meteen te doen of kan het geen kwaad als die straks helemaal los zit?
Jelmer de Jong
Ding zorgt er voor dat de motor niet teveel kantelt. Op zich wel lekker voor alle onderdelen die zowel vast zitten aan motor als chassis.
DB200
Dit klinkt als een plek waar het roestduiveltje zijn slag kan slaan. Kun je een foto plaatsen van de plek? Alvast bedankt.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
Jelmer de Jong
Motorkap open en bij de gasveren je handen tussen het plaatwerk steken.
B3rnard
Leuk, draadje zelf ook weer bekeken. @Jelmer dank voor bijdragen!
@nklaver Die steun is een klus van niks. Online te bestellen, Scandix of R&D, en gewoon oud eruit nieuw erin. Liefst natuurlijk met juiste aandraaimoment, ik doe dat met 'net zo vast als dat nodig was om los te krijgen'. Kost paar tientjes max.
@DB200 Die bladeren was echt schrikken indertijd. Permanent vochtig. Jelmer liet al weten welke plek dat is. Om alles eruit te krijgen:
Auto opkrikken (Met assteun eronder! Auto valt van de krik is hand of voet weg). Wiel eraf. Modderkuip verwijderen (plastic kap aan binnenkant). Dan kan je bij het isolatie foam. Zit heel vast gewrikt.
Is dikke bende als je dat nog nooit hebt gedaan. Alles schoon en droog maken, liefst foam overnacht binnenshuis uitdrogen. WD40 of tectiel applicatie, al naar gelang je OCD niveau. En omgekeerd de volgende dag. Succes!
DB200
@Jelmer: bedankt voor de uitleg. Ik heb vandaag gelijk gekeken en het viel reuze mee. Een paar takjes en droge blaadjes. Stofzuiger erop en het was weg. Gelukkig. Een ontwerpfout, lijkt het wel.
@Bernard: heb je de verticale goten (soort damwandjes) naast de gasveren ook iets opgetild? Bij mij zat daar zand en kleine takjes onder.
Laatst gewijzigd door DB200 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
#dieseldrammer
m1karabijn
13) NIEUWE UITLAAT
Ik heb een Simons onder mijn S60 zitten en zeer tevreden zowel over de pasmaat voor Volvo en de sound is een mooi donker geluid maar zeker niet storend.
Sterker nog heb sinds vrijdag een C70 T5 en gelijk de Simons uitlaat besteld.
Op internet een aantal aanbieders maar ik heb ze alle 2 bij www.simons-uitlaten.nl IMPROMAXX gekocht snelle levering en de goedkoopste
Volvo V70 R=Design D4
