Nu zat ik te denken om een andere radio van hetzelfde type te kopen om het frontje te wisselen zodat ik die vervloekte 5 weer kan invoeren. Iemand ervaring hiermee of gaat dit niet werken ivm bv pairen van uitneembaar frontje met de radio?
Probleempje met ct503
Miss Conduct
Bij het invoeren van de beveiligings code van de radio is er wat mis gegaan. Als ik de knop 5 indruk krijg ik op het display 4 te zien. Hierdoor heeft de radio zich vergrendeld
na het 3x geprobeerd te hebben.
dat paneeltje wat je eruit haalt is toch precies het cijferpad? Hoe kan de vier ineens de vijf zijn dan? Ik zou wachten tot de radio gereset is en rekening houden met de verwisseling de code opnieuw ingeven. verder heb je die cijfers alleen nodig met de voorkeuzezenders, dan weet je zelf wel welke zender waar zit
Miss Conduct
Klopt dat is inderdaad dat paneel. Heb de wagen gisteren gekocht. Code moest opnieuw ingevoerd worden wat me een redelijk simpele opgave leek. Heb het 3 keer geprobeerd om die 5 goed te krijgen maar op een of andere manier komt er een 4 in het display te staan. Heb ook al op de 4 en 6 gedrukt om te kijken of ik dan ook een ander nummer kreeg, wat niet het geval was. Vandaar dat die zich nu vergrendeld heeft.
erg verbazingwekkend, het paneelte is niet meer dan een verlengstuk om op de juiste knopjes te drukken
