Demonteren wisserarm achter V70 MY10
dbs1
Goede avond,
de wisserarm achter van mijn V70 MY10 is beschadigd geraakt en ik zou hem graag vervangen.
Ik kan echter met geen mogelijkheid ontdekken hoe je de arm los kunt maken en wil niet nog meer stuk maken door toepassing van gepast geweld.
Kan iemand uitleggen hoe het moet?
Bij voorbaat dank.
PS Via de zoekfunctie werd ik ook niet wijzer
V70 2.5 FT GT6 231PK VGI MY10 452 Black Sapphire 18" BOR
Peugeot 206 Plus 1.4 Noir Obsidien 16" BBS Antilope
V70R AT4 LPi MY98 019 Black Stone 17"Comet
240 GLE Estate 2.3 MY93
JosW
De ruitenwisserpin is taps. Schroef los en een beetje wrikken dan is ie los.
Wel met beleid. Eventueel WD40.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dbs1
Tot die schroef / moer kom ik niet eens.
Het plastic kapje dat eromheen zit laat zich al niet verwijderen.
Je ziet een ronde uitsparing boven de plek waar de moer kan zitten, maar hoe maak ik dit los?
Met een schroevendraaiertje is het al gauw beschadigd.
Moet het misschien vanaf de zij - onderkant aangepakt worden?
Jelmer de Jong
Het plastic klepje moet je er af halen. Wip er eens een haaks ding (inbussleuteltje ofzo) van onderaf onder. Normaal zou je vanaf links met een plastic schroevendraaier het dopje er uit kunnen werken.
dbs1
Hier nog even de uitleg hoe het losmaken van de wisserarm uiteindelijk bleek te werken:
Toen ik de nieuwe wisserarm in handen had zag ik hoe je bij de moer kan: aan de kunststof dop zit aan de onderkant een klein palletje. Als je dit indrukt kun je de dop er zo uit drukken.
Bij de nieuwe ging dit heel gemakkelijk, bij de oude leek het niet te werken maar de dop bleek te klemmen door vuil dat er tussen was gekomen in de loop van de tijd. Na wat wrikken ging deze alsnog uit. Opgelost.
